transistor - saturace
wh1sp3r
Založen: Mar 09, 2006
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2009, 12:26    Předmět: transistor - saturace Citovat
Ahoj,
rád bych se zeptal. Mám SPI komunikaci, bohužel na jedné straně je 5V, na druhé straně je 2.5V.
Z 5V na 2.5V jsem to vyřešil odporovým děličem, takže to je v pořádku, ale problém nastává v opačném případě. Potřeboval bych vymyslet něco, čím bych 2.5V zvětšil na 5V, nejsem jistý, zda 2.5V je logická jednička v PICu.
Přemýšlel jsem, zda-li by nebylo vhodné použít transistor, který při přivedení 2.5V na bázi bude v saturaci.
Je toto možné ? popřípadě jaký běžný transisotr bych měl použít ? Je zde i jiné řešení ?
díky moc Smile
Zirafka
Založen: Aug 20, 2006
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2009, 12:55    Předmět: Citovat
Podívej se do katalogového listu toho PICu a tam to najdeš.
Pokud je však vstup "kompatibilní s TTL" tak ti 2,5V jako logickou jedna vyhodnotí bezpečně.
wh1sp3r
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2009, 13:14    Předmět: Citovat
dík za odpověd,
a pokud ne ? Smile
LordFus
Založen: Sep 20, 2009
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2009, 13:22    Předmět: Citovat
BC337 s odporem do báze okolo 2k
..::Darovanému čipu na křemík nehleď::..
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2009, 13:37    Předmět: Citovat
Standard VIH>2V
Schmitt Trigger VIH=0,8VDD
SPI vstup (SDI) v MSSP ide cez Schmitt Trigger
procesor
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2009, 13:43    Předmět: Citovat
LordFus napsal(a):
To je invertor!
wh1sp3r
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2009, 13:49    Předmět: Citovat
procesor: z toho vyplývá, že tedy mohu přímo napojit 2.5V na SDI na PICu a v poho to půjde ? žádné chyby v datech a podobně ?
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2009, 14:03    Předmět: Citovat
Pro obousměrný převod úrovní se používá N-MOSFET a dva zdvihací odpory. Funguje to samozřejmě i jednosměrně.
http://www.nxp.com/news/backgrounders/bg_esc9727/index.html
LordFus
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2009, 15:47    Předmět: Citovat
procesor napsal(a):
LordFus napsal(a):
To je invertor!
a co zapojení jako emitorový sledovač?
Skay
Založen: Feb 22, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2009, 16:17    Předmět: Citovat
LordFus napsal(a):
procesor napsal(a):
LordFus napsal(a):
To je invertor!
Nějak nepobíram jak by měl zapojit trand jako emitorovej sledovač kde bude na bázi 2,5V a na emitoru 5V Confused Ne já nerejpu jen nevím jak to myslíš. Taky bych se chtěl něčemu přiučit.
urbanek
Založen: May 01, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2009, 16:20    Předmět: Citovat
Na tohle se používají sběrnicové translátory/transcivery např. SN74LVC1T45
viz. http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc1t45.pdf
stačí připojit vstup, výstup a obě napájecí napětí. Pracuje to bez problémů i při vyšších frekvencích
LordFus
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2009, 16:56    Předmět: Citovat
Skay napsal(a):
LordFus napsal(a):
procesor napsal(a):
LordFus napsal(a):
To je invertor!
aha já sem idiot Very Happy pardon....pak tedy použít leda dva invertory, ale rači už mlčim
wh1sp3r
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2009, 17:11    Předmět: Citovat
Samozřejmě jsem omezený místem Smile Je to universitní projekt a dělám do na destičku 2.7x2.7 mm oboustranně, což je docela hardcode.
Takže nějaké hradla, inventory a tohle se mi tam opravdu nevejde Very Happy
Bude to fungovat s transistorem ? například BC846B SMD , odpor na bázi 1Kohm. Frekvence je tam +- 4 Mhz.
Andrea
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2009, 17:42    Předmět: Citovat
To se ti ten PIC vejde na destičku ani ne 3x3mm? Shocked
Jestli to chceš profi, tak si od TI sežeň SN74CBTD1G384, to se na ty 3mm vejde a pokud je to pro univ. tak pošlou i free samply. Se saturovaným BC846 na 4MHz zapomeň, to spíš použij nějaký MOSFET, třeba 2N7002, ale bude to stejně jako ten bipolár invertovat!
wh1sp3r
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2009, 18:11    Předmět: Citovat
ah, chyba Smile 27x27mm.
Invertovat ? proč by to měl invertovat ?
EDIT: vůbec by bylo nejlepší, kdyby ten PIC žral 2.5V jako logickou jedničku Smile
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/39632b.pdf
je to tenhle, 18F2550
hm, "Schmitt Trigger input with CMOS levels" .. to znamená, že log.1 je >= 2.5V akorád.
Naposledy upravil wh1sp3r dne so listopad 21 2009, 18:27, celkově upraveno 1 krát.
