transistor - saturace
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2009, 18:24    Předmět: Citovat
wh1sp3r napsal(a):
Invertovat ? proč by to měl invertovat ?
No jestli víš jak to udělat, aby neinvertoval, tak sem s tím, dneska jseš už druhej. (Co tak číst, co ti tu ostatní píšou?)
wh1sp3r napsal(a):
EDIT: vůbec by bylo nejlepší, kdyby ten PIC žral 2.5V jako logickou jedničku Smile
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/39632b.pdf
je to tenhle, 18F2550, nevím jak zjistil, co je pro něj logická jednička, bohužel Sad
Co ti brání napájet ten procesor taky 2,5V?
wh1sp3r
Založen: Mar 09, 2006
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2009, 23:27    Předmět: Citovat
Brání mi v tom freknvece procesoru a frekvence potřebná pro USB.
No nic, prdím na to, objednám si jinou součástku .. tak na 2.5V mě pěkně sere Very Happy načel jsem teďka na 5V s analogovým výstupem .. výborně.
Já tak tu elektrotechniku nenávidím Very Happy Very Happy
PS: stejně nevím, jak může transistor invertovat Smile Já teda do analogové elektrotechniky moc nedělám, i když bych rád, není čas .. ale přece, 5V na kolektor, emitor na PIN picu .. a pokud přivedu napětí na bázi, tak mám na PIC pinu 5V ne ? Smile tak jaké invertování. Nebo je tu snad ještě něco jiného ?
No, a teď taky záleží, co to znamená invertování , to jako záporné napětí ? já znám jenom log.1 a log.0 Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
Andrea
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2009, 23:49    Předmět: Citovat
wh1sp3r napsal(a):
Tak proč jsi nezůstal u strojařiny?
wh1sp3r napsal(a):
Takhle zapojené to sice neinvertuje, ale na emitoru nemůžeš dostat větší napětí než na bázi - 0,7V, takže když na bázi přivedeš 2,5V, budeš mít na emitoru 1,8V. Tomuto zapojení (se společným kolektorem) se říká emitorový sledovač, proto, že napětí na emitoru sleduje napětí na bázi, tj. nezesiluje napětí. A ty potřebuješ zesilovat napětí, potřebuješ z 2,5V udělat 5V. A zesilovat napětí umí tranzistor v zapojení se společným emitorem, ale to invertuje signál nebo v zapojení se společnou bází, to neinvertuje a možná by šlo použít.
Invertování v tomhle případě znamená, že z log. 1 udělá log. 0 a obráceně. Což by ti nemuselo zas tak moc vadit, vždyť ta přijatá data můžeš v procesoru znegovat.
wh1sp3r
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2009, 10:08    Předmět: Citovat
mno jo, teď mě to docvaklo s tím transistorem Smile ono kdyby to bylo zapojené jako například LED 5V na anodu, kadoda na kolektor, emitor zem .. a na bázi přivést napětí, nak na LEDce bude 5V .. ale kdybych ji dal pod emitor, na transistoru je nějaký úbytek a podobně, je to tak ?
Musím se naučit transisory pořádně Smile hlavně spočítat i ten předřadný odpor před bází a podobně. Jsou někde nějaké materiály ohledně transisotru ? na netu jsou jenom nějaké školní práce a podobné ale to co hledám tam není Smile
Zirafka
Založen: Aug 20, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2009, 10:16    Předmět: Citovat
Třebas tady tady něco roste Wink
Andrea
Na netu je toho fůra, stačí hledat. Jestli to chceš na papíru, tak si někde sežeň třeba
Vobecký J., Záhlava V.: Elektronika – součástky a obvody, principy a příklady; Grada Publishing; 2001
Co se ti nelíbí na tom zapojení N-MOSFETu jako převodníku úrovní? Jeden tranzistor v SOT-23 + odpůrek a máš vyřešeno.
wh1sp3r
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2009, 11:37    Předmět: Citovat
Variola: já tuhle knížku někde mám, už se hodně rozpadala Very Happy někam sem ji dal, nevím kam, není někde v PDF ? Smile
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2009, 13:52    Předmět: Citovat
Strana 372 toho PICu:
low 0.2VDD =1V
Hi 0.8VDD =4V
Chce to TTL NonInvert hradlo najlepšie s odporom na VDD, alebo fet čo navrhuje Andrea
Ak to bude slave tak aj SCK nielen SDI je s ST vstupom. SS je standard TTL vstup, čiže stačí 2V
