Zaslal: pá duben 21 2006, 12:06 Předmět: Kontakt LCD Displaye A1018 , Sklo <> Pajeci kontakt ?
Ahoj lidi,
resim nasledujici problem.
Vykuchal jsem LCD z a1018 ale kontakty jsou rezeny tak, ze je na skle naparena vodici cesta a na ni pak jsou pritlaceny pruzne kontakty ze zakladni desky z mobilu.
Da se nejakym zpusobem "prevest" tento kontak na "pajeci" ?
Uvazoval jsem jeste o vodive gume a tu "nejak" pritlacit na plosnak s kontakty, ktere se pak budou moci dale pajet.
Resil uz nekdo tenhle problem a hlavne jak ?
Dik dave
Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 509 Bydliště: Bukovec okr.Frýdek Místek
Zaslal: so duben 22 2006, 13:03 Předmět:
A co kdybys zkusil z té základní desky vyříznout ty pružné kontakty a k tomu odřezku potom připájet kabel, pak ten displej přitlačit nějakým páskem cuprextitu na ty pružné kontakty?
POtrebuju ten display na zobrazovani nejaky info pres ser port, vim ze to jde v poho a maam na to soft ale to reseni s gumou se mi moc nelibi. Nejlepsi by byla nejaka oboustranne lepici - vodiva paska abych to nalepil na plosny spoj z normalnimi kontakty.
Něco takovýho jako vodivá lepící páska existuje, nevím jestli je oboustraně nanesená lepidlem, ale to by snad nebyl problém, dá se celkem dobře ohnout, akorát si nevzpomenu kde jsem ji viděl. Mám pocit že to bylo v GM Elektronics, ale nevím to stopro a momentálně server www.gme.cz s katalůogem není v provozu či co. Zkus se zeptat, ale myslím, že to bylo tam. _________________ Alea iacta est... =)
