Brání mi v tom freknvece procesoru a frekvence potřebná pro USB.
No nic, prdím na to, objednám si jinou součástku .. tak na 2.5V mě pěkně sere načel jsem teďka na 5V s analogovým výstupem .. výborně.
Já tak tu elektrotechniku nenávidím
PS: stejně nevím, jak může transistor invertovat Já teda do analogové elektrotechniky moc nedělám, i když bych rád, není čas .. ale přece, 5V na kolektor, emitor na PIN picu .. a pokud přivedu napětí na bázi, tak mám na PIC pinu 5V ne ? tak jaké invertování. Nebo je tu snad ještě něco jiného ?
No, a teď taky záleží, co to znamená invertování , to jako záporné napětí ? já znám jenom log.1 a log.0
Takhle zapojené to sice neinvertuje, ale na emitoru nemůžeš dostat větší napětí než na bázi - 0,7V, takže když na bázi přivedeš 2,5V, budeš mít na emitoru 1,8V. Tomuto zapojení (se společným kolektorem) se říká emitorový sledovač, proto, že napětí na emitoru sleduje napětí na bázi, tj. nezesiluje napětí. A ty potřebuješ zesilovat napětí, potřebuješ z 2,5V udělat 5V. A zesilovat napětí umí tranzistor v zapojení se společným emitorem, ale to invertuje signál nebo v zapojení se společnou bází, to neinvertuje a možná by šlo použít.
Invertování v tomhle případě znamená, že z log. 1 udělá log. 0 a obráceně. Což by ti nemuselo zas tak moc vadit, vždyť ta přijatá data můžeš v procesoru znegovat.
mno jo, teď mě to docvaklo s tím transistorem ono kdyby to bylo zapojené jako například LED 5V na anodu, kadoda na kolektor, emitor zem .. a na bázi přivést napětí, nak na LEDce bude 5V .. ale kdybych ji dal pod emitor, na transistoru je nějaký úbytek a podobně, je to tak ?
Musím se naučit transisory pořádně hlavně spočítat i ten předřadný odpor před bází a podobně. Jsou někde nějaké materiály ohledně transisotru ? na netu jsou jenom nějaké školní práce a podobné ale to co hledám tam není
Na netu je toho fůra, stačí hledat. Jestli to chceš na papíru, tak si někde sežeň třeba
Vobecký J., Záhlava V.: Elektronika – součástky a obvody, principy a příklady; Grada Publishing; 2001
Co se ti nelíbí na tom zapojení N-MOSFETu jako převodníku úrovní? Jeden tranzistor v SOT-23 + odpůrek a máš vyřešeno.
Zaslal: ne listopad 22 2009, 13:52 Předmět:
Strana 372 toho PICu:
low 0.2VDD =1V
Hi 0.8VDD =4V
Chce to TTL NonInvert hradlo najlepšie s odporom na VDD, alebo fet čo navrhuje Andrea
Ak to bude slave tak aj SCK nielen SDI je s ST vstupom. SS je standard TTL vstup, čiže stačí 2V
