Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8932 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne listopad 22 2009, 16:44 Předmět:
Tady: http://www.omko.cz/?uid=2dee9afd2a6cf5fb&lg=cz&idm=katalog&sub=katalog&fastkat=1&subidm=KON&subidm2=PPR
- máš osvědčený a kvalitní konvertor pro "primefocus" parabolu. Používá se i pro DX příjem.
Feedhorn pak použiješ původní - co byl k té KOVOSAT anténě (mám ji taky a tento LNB asi taky koupím) _________________ Honza - kokúň
__________________________
Nasiel som LNB InvaCom SNF-031 Single prírubový
http://www.zdomu.sk/lnb-invacom-snf-031-single-prirubovy-28738.html
Aj cena je dobra. Feedhorn mam zo stareho konvertora. Parabolu som dostal zdarma ,takze sa mi oplati investovat do vstupnej jednotky.
Jednu kovosatku uz mam instalovanu,s tiahlovym motorom.
Konvertor v nej mam STRONG SRT L915F. f=0,7dB. Prijimac Dreambox7000S.
Tu druhu chcem pre rodicov, napevno, pre SKY LINK a Openbox.
.... Konvertor MTI AP 8 TW,ktorý predstavujem v nasledovnej fotogalérii bol vyrobený v období 1.2000,kedy ešte výrobca INVACOM ne-existoval !!! ....
mirkov napsal(a):
Napevno, na SKY LINK bych ale radši dal offsetku - kvůli sněhu.
Z primefocus paraboly (při 23,5°E) budou muset často shrnovat sníh, pokud ji mají vůbec přístupnou _________________ Honza - kokúň
...Z primefocus paraboly (při 23,5°E) budou muset často shrnovat sníh, pokud ji mají vůbec přístupnou [/quote]
Mas pravdu,je to tak.V nasej zemepisnej sirke je sklon stredovej paraboly taky , ze je problem so snehom. To je snad jedina nevyhoda v porovnani s ofsetkou. Antena bude na pristupnom mieste ,v rodinnom dome. Este zvyknem pred prichodom mrazov parabolu prestrieknut silikonovym sprejom.Nenamrza tak a aj sneh sa po nej sklza.
Zaslal: ne listopad 22 2009, 22:46 Předmět:
Ještě druhou nevýhodu má primefocus ant. oproti ofsetce - je neúčinná plocha, která je "zastíněná" konvertorem. Vzhledem k tomu, že ale tyto ant. bývají větší (fí 90cm a více), tak je tato její nevýhoda zanedbatelná _________________ Honza - kokúň
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8041 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po listopad 23 2009, 7:18 Předmět:
Ale středovka má jednu výhodu, jednak ohnisko je opravdu tam kde má být a při změnách teploty a deformaci materiálu se to ohnisko nemění-narozdíl od ofek. Navíc ofky mají efektivní plochu pro příjem rovnajícíse horizontálnímu rozměru. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Na Skylink je středovka zbytečná (alespoň v Čechách tedy). Za ty problémy se sněhem to nestojí. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Zaslal: po listopad 23 2009, 19:46 Předmět:
mi-ro napsal(a):
Tento rozměr odpovídá ekvivalentní primefocus anténě o tomto průměru. _________________ Honza - kokúň
