Indukční ohřev
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2009, 13:21    Předmět: Citovat
Jak biologické? Při hoření spotřebovává kyslík stejně jako nafta. Nebo je to na jiném ekologickém principu? Pšoukec
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2009, 13:42    Předmět: Citovat
Ako sa to startuje v zime pri -10 stupnoch?
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2009, 13:52    Předmět: Citovat
Blbe skoro vubec. Very Happy Reseni je vyse uvedene dvouokruhove napajeni motoru.
benyrfg
Založen: Nov 20, 2009
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2009, 17:01    Předmět: Citovat
biologické jako že se při hoření spaluje rostliný olej, což je obnovitelný zdroj
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2009, 18:10    Předmět: Citovat
To že je hustý není jediný problém. Kdo si to myslí je na omylu. On i zahřátý má blbou viskozitu. Dalo by se to srovnat asi že nafta v -10C má viskozitu jako olej v 70C. Navíc ruzné oxidy se dostávají do oleje kde způsobují jeho houstnutí a ztrátu mazacích vlastností.
Nejméně náchylné jso u na to staré nizkovykonné nepřeplňované motory s litinovou palicí a řadovým čerpadlem. Jinak třeba rotaxy lítají jeden za druhým. O tom co to udělá s PD ne CR jsem nikde nečetl. Asi se ještě nenašel blázen co by to zkoušel.
Internet - metla lidstva
Davidsev
Založen: Mar 02, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2009, 21:36    Předmět: Citovat
Já bych řekl že ten olej krásně rozleptává těsnění, ale třeba je to jen moje hloupá domněnka.. Question
Eletrika je sviňa, kope a neni vidět Coool
rezis
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2009, 2:09    Předmět: Citovat
On mimo jine zahustuje olej. A nici jeho mazaci schopnosti. Cim jako prvni zabije turbo. Ono toho je na netu spousta. Jinak by automibilky nemely napsano ze zaruka se neztahuje pokud pouzivas alternativni , nebo biopaliva....
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 22 2009, 21:56    Předmět: Citovat
Co takhle vyrobit ponorný odpor /ponorný vařič/ a umístit ho přímo do toku
oleje.Bylo by to z malými ztrátami.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2009, 2:03    Předmět: Re: Indukční ohřev Citovat
benyrfg napsal(a):
Zdravím, potřeboval bych poradit jak vyrobit jednoduchý indukční ohřívač, na 12V, nepotřebuji žádný velký výkon, potřebuji jen ohřívat trubičku průměr 10 mm, kterou protéká olej cca na 70°C
Pokud chcete provádět vlastní konstrukci, tak mám dojem, že chybí to základní - výpočet potřebného výkonu ohřevu. Z toho se pak může odvíjet debata, jak nejlépe na to.
Asi bude nutno využívat tepelné kapacity ohřívače, protože nárazová spotřeba motoru může několikrát převýšit spotřebu proměrnou. Pokud počítáme s rezervou s průměrnou spotřebou 7l/100km a cestovní rychlosti 120 km/h, pak je potřeba ohřát 7l oleje za 50 minut, tj. za 3000s z teploty až -10 st. na +70st, tj. až o 80 st. Měrné teplo oleje je kolem 0,5 kcal/kg.K = 2085 J/kg.K. Hustota oleje je asi 800 kg/m^3.
Potřebný výkon tedy bude:
(0.007 x 800 x 80 x 2085) /3000 = 311,36W
K zajištění potřebného ohřevu i ve špičkovém odběru bych volil výkon větší - asi tak 600W a teplotu nějak termostatoval. Stálou teplotu je taky možno zajistit velmi výkonným zdrojem tepla s nízkou teplotou, jako je ohřev chladící kapalinou. Z toho je vidět, že ten vzpomínaný indukční ohřev by nestačil, protože to bylo napájené z 12V s max. odběrem 3A, takže i při 100% účinnosti je výkon tepeného ohřevu jen 36W.
Výše uvedená úvaha si neklade žádné nároky na správnost, nikdy jsem to v praxi nepočítal a nemám s tím žádné zkušenosti.
rezis
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2009, 15:48    Předmět: Citovat
K tomu všemu by bylo nutno připočíst fakt, že nafta v motoru koluje avrací se do nádrže. Takže průtok je velmi slušný.
LudvikD
Založen: Jan 03, 2010
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2010, 23:27    Předmět: Citovat
Posílám jen takový nápad, který jsem jednou potřeboval a použil. Možná se bude někomu hodit.
Kovová trubička je vodivá, proto je nutné ji izolovat. Vyrobíme velmi hustou kaši z porcelánového prachu a vodního skla. Není to jednoduché sehnat porcelánový prach(čím jemnější tím lepší), nicméně několik porcelánek u nás ještě funguje. Vodní sklo se snad dá ještě dnes koupit v drogerii, doufám. Do této husté směsi namočíme trubičku. Pozor konce musí zůstat čisté. Trubičku upneme do aku vrtačky a necháme ji ve vodorovné poloze pomaloučku točit dokud směs nezaschne. Můžeme ji pomoci horkovzdušnou pistolí.
Na takto vyrobenou trubicku už můžeme namotat topné tělísko z odporového drátu. Fixovat jej můžeme buď opětovným namočením do porc. kaše stejně jako předtím, třeba. Nebo jinak, hi. Pozor. To co jsme vyrobili, je sice tvrdé jako kámen, ale křehké. Pozor tedy na otřesy. Nevím, jestli je to přesně to, co potřebuješ, ale ber to jako inspiraci.
piitr
Založen: Oct 19, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 04 2010, 10:46    Předmět: Citovat
rezis napsal(a):
Jéé, takovej motor bych chtěl. Já musím pořád tankovat. Number one
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 04 2010, 11:00    Předmět: Citovat
piitr napsal(a):
rezis napsal(a):
Přepadem od vstřikovačů
piitr
PříspěvekZaslal: po leden 04 2010, 11:20    Předmět: Citovat
vrky napsal(a):
A já jsem si říkal, že by to bylo nějaký moc jednoduchý. Tak škoda, no.
rezis
PříspěvekZaslal: út leden 05 2010, 22:13    Předmět: Citovat
piitr napsal(a):
rezis napsal(a):
K tomu všemu by bylo nutno připočíst fakt, že nafta v motoru koluje a vrací se do nádrže.
Jo jo srandičky, víš jaký je to problém když jedeš dál aby ti nepřetekla nádrž? Wink Oni tam totiž v sérii monrují na tu vrácečku menší průměr hadičky. Takže se může méně vracet než přitékat. Ale já jsem to dotáhl k dokonalosti. Dal jsem menší hadičku na přítok a větší na odtok. A tím mi víc z motoru odtéká než do něj přitéká. Laughing
Raději už nic nepíšu ať se toho někdo nechytne vážně.
Myslel jsem samozdřejmě vracečku.
Strana 3 z 4
