Stredova parabola - konvertor
mirkov
Založen: Apr 09, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2009, 10:34    Předmět: Stredova parabola - konvertor Citovat
Aky konvertor dostat na trhu aby pasoval do stredovej paraboly,mam kovosat hlinikovu,fi 115cm. Drziak konvertoru ma priemer 52mm.
Dakujem
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2009, 11:43    Předmět: Citovat
Invacom nebo MTI, k dostani ve specialkach na objednavku.
mirkov
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2009, 13:17    Předmět: Citovat
RadekB napsal(a):
Budem hladat . Vdaka
Mozno sa to zide aj ostatnym,co maju kovosatku.
http://www.dxsatcs.com/content/vyber-vhodneho-lnb-pre-antenu-kovosat-120-cm
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2009, 13:48    Předmět: Citovat
len aby ten konvertor nebol drahsi ako cela parabola aj s konvertorom
RadekB
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2009, 13:50    Předmět: Citovat
jopo166 napsal(a):
To urcite na prvni pohled bude, na druhe strane v teto cene neni nic, co by se te kovosatce vyrovnalo.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2009, 16:44    Předmět: Citovat
Tady: http://www.omko.cz/?uid=2dee9afd2a6cf5fb&lg=cz&idm=katalog&sub=katalog&fastkat=1&subidm=KON&subidm2=PPR
- máš osvědčený a kvalitní konvertor pro "primefocus" parabolu. Používá se i pro DX příjem.
Feedhorn pak použiješ původní - co byl k té KOVOSAT anténě (mám ji taky a tento LNB asi taky koupím) Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
mirkov
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2009, 17:57    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
Nasiel som LNB InvaCom SNF-031 Single prírubový
http://www.zdomu.sk/lnb-invacom-snf-031-single-prirubovy-28738.html
Aj cena je dobra. Feedhorn mam zo stareho konvertora. Parabolu som dostal zdarma ,takze sa mi oplati investovat do vstupnej jednotky.
Jednu kovosatku uz mam instalovanu,s tiahlovym motorom.
Konvertor v nej mam STRONG SRT L915F. f=0,7dB. Prijimac Dreambox7000S.
Tu druhu chcem pre rodicov, napevno, pre SKY LINK a Openbox.
jopo166
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2009, 18:51    Předmět: Citovat
mti je lacnejsi do 500sk sa da kupit
kokun
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2009, 19:18    Předmět: Citovat
jopo166 napsal(a):
Aby ne - když je to CHINA Cry
V tomto článku: http://www.dxsatcs.com/content/vyber-vhodneho-lnb-pre-antenu-kovosat-120-cm - se mj. píše:
.... Konvertor MTI AP 8 TW,ktorý predstavujem v nasledovnej fotogalérii bol vyrobený v období 1.2000,kedy ešte výrobca INVACOM ne-existoval !!! ....
mirkov napsal(a):
Napevno, na SKY LINK bych ale radši dal offsetku - kvůli sněhu.
Z primefocus paraboly (při 23,5°E) budou muset často shrnovat sníh, pokud ji mají vůbec přístupnou Cry
Honza - kokúň
mirkov
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2009, 20:08    Předmět: Citovat
...Z primefocus paraboly (při 23,5°E) budou muset často shrnovat sníh, pokud ji mají vůbec přístupnou Cry[/quote]
Mas pravdu,je to tak.V nasej zemepisnej sirke je sklon stredovej paraboly taky , ze je problem so snehom. To je snad jedina nevyhoda v porovnani s ofsetkou. Antena bude na pristupnom mieste ,v rodinnom dome. Este zvyknem pred prichodom mrazov parabolu prestrieknut silikonovym sprejom.Nenamrza tak a aj sneh sa po nej sklza.
kokun
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2009, 22:46    Předmět: Citovat
Ještě druhou nevýhodu má primefocus ant. oproti ofsetce - je neúčinná plocha, která je "zastíněná" konvertorem. Vzhledem k tomu, že ale tyto ant. bývají větší (fí 90cm a více), tak je tato její nevýhoda zanedbatelná Wink
Honza - kokúň
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2009, 7:18    Předmět: Citovat
Ale středovka má jednu výhodu, jednak ohnisko je opravdu tam kde má být a při změnách teploty a deformaci materiálu se to ohnisko nemění-narozdíl od ofek. Navíc ofky mají efektivní plochu pro příjem rovnajícíse horizontálnímu rozměru.
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2009, 8:13    Předmět: Citovat
Na Skylink je středovka zbytečná (alespoň v Čechách tedy). Za ty problémy se sněhem to nestojí.
kokun
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2009, 19:46    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Tento rozměr odpovídá ekvivalentní primefocus anténě o tomto průměru.
Honza - kokúň
jopo166
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2009, 20:03    Předmět: Citovat
ja si ties dam stredovu ale rovno 140cm a budem lovit v C- pasme Cool
