Mikropajka MP-01
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 30 2006, 10:50    Předmět: Mikropajka MP-01 Citovat
Zdravím.. Nemá niekto schéma na túto letovačku ? Slúžila dobre, ale prestala fungovať regulácia teploty a na tranzistoroch neni už nič vidieť. Rolling Eyes
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 02 2006, 19:18    Předmět: Citovat
Má ještě někdo k těmto páječkám skladem náhradní hroty atd. ?
galjo
PříspěvekZaslal: út květen 02 2006, 19:24    Předmět: Citovat
Náhradný hrot sa dá vyrobiť z medeneho dratu a poniklovat (v NIKLIKU) vtedy sa tak neopaluje hrot. Wink
paran
Založen: Mar 28, 2004
PříspěvekZaslal: út květen 02 2006, 20:08    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
jak ta pajecka vypada a ty hroty? Nekde jsem cetl ze je podobna jako ERS50.
Sendyx
PříspěvekZaslal: út květen 02 2006, 22:23    Předmět: Citovat
Právě že hroty jsou jiné. Pár kolegů je ještě má, ale hroty originál už nikde dlouho nesehnali. Poniklování moc nepomůže, nikl se v cínu rozpouští. Chtělo by to pokov železem a pak teprve nikl...
No nic, stejně půjdou postupně do šrotu, ERS50 je lepší a stojí jen 1200,-
galjo
PříspěvekZaslal: st květen 03 2006, 6:41    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Ale mne to bez DPH nepredá - a tu je cena o niečo vyššia. ??
http://ezk.cz/naradi_el_pajecky.htm
paran
PříspěvekZaslal: st květen 03 2006, 8:55    Předmět: Citovat
galjo napsal(a):
tady jses primo na pramenu:
http://sagat.webzdarma.cz/
galjo
PříspěvekZaslal: st květen 03 2006, 16:04    Předmět: Citovat
paran napsal(a):
galjo napsal(a):
http://ezk.cz/naradi_el_pajecky.htm - poslední aktualizace:
6. 4. 2006
Máš pravdu - aktualizováno: 02.11.2004 - skusim tam zavolat.
paran
PříspěvekZaslal: st květen 03 2006, 18:01    Předmět: Citovat
galjo napsal(a):
klidne zavolej, stranky sice nejsou aktualizovane ale vse funguje jak ma. Volej primo p.Zídka.
galjo
PříspěvekZaslal: po květen 08 2006, 18:16    Předmět: MP-01 Citovat
No nakonec bol zvod na keramike. Mikropájka ide. Very Happy Agree Dakujem za dobre myslené rady. Very Happy
Balík na Slovensko je celkom slušne platený... No ved aj zo Slovenska do Čiech. A prevod peňazí tiež.
ftibor
Založen: May 10, 2006
PříspěvekZaslal: čt květen 18 2006, 6:50    Předmět: Citovat
Ahoj Galjo!
Ja mám podobný problém s MP-01. Nefunguje regulácia, topné teleso je neustále pod napájením. Meral som tyrystor. Keď zapnem mikropájku zo začiatku vypadá, že to funguje ale za pár sekund regulácia prestane pracovať a tyrystor je stále otvorený. Nevieš mi poradiť čo môže byť za problém.
Ďakujem
Ftibor
galjo
PříspěvekZaslal: pá květen 19 2006, 7:04    Předmět: Mikropajka MP-01 Citovat
Jedine manualne premerať diody a tranzistory. Lepšie je vyletovať a tak merať. Keramické kondenzátory tiež. A pozor na prehodenie vývodov hrotu - vtedy nefunguje regulácia
ftibor
PříspěvekZaslal: po květen 22 2006, 8:45    Předmět: Citovat
Ďakujem za radu. MP-01 som kúpil použitú a potom som zistil, že nefunguje regulácia. Neviem či predchádzajúci majitel nezamenil vývody lebo už to bolo pájené. Najprv skúsim zameniť vývody a keď nepomôže tak premerám súčiastky. Teraz to mám rozobrané skúsim nakresliť schému zapojenia aby som zistil ako to funguje.
honza637
Založen: Dec 03, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 22 2006, 14:48    Předmět: Citovat
Ahoj, tu mikropáječku mám doma a funguje. Co by tě na ní zajímalo? Součástky tam většinou čitelné jsou a když ne tak dokumentaci myslim že bych dokázal sehnat. Ale slíbit nemůžu
Kolik serverů jsi zničil, tolikrát jsi adminem.
ftibor
PříspěvekZaslal: út květen 23 2006, 8:40    Předmět: Citovat
Ahoj Honza637!
Potreboval by som schému zapojenia, nakolko mi nefunguje regulácia a bez zapojenia je ťažké opraviť mikropájkovačku. Keď vieš zohnať zapojenie uvítal by som to.
Ďakujem
ftibor
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.62 sekund
