Neháže jiskru- vadné tranzistory v jednotce- náhrada
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2009, 14:13    Předmět: Citovat
Ignition IGBT
ISL9V5045s3signIGBT.pdf
 Soubor:  ISL9V5045s3signIGBT.pdf
 Velikost:  223.78 kB
 Staženo:  284 krát
procesor
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2009, 14:17    Předmět: Citovat
alebo
14322IGBTignition.pdf
 Soubor:  14322IGBTignition.pdf
 Velikost:  634.71 kB
 Staženo:  210 krát
procesor
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2009, 14:18    Předmět: Citovat
ine, lepšie len na ilustráciu
ignition_vb326.pdf
 Soubor:  ignition_vb326.pdf
 Velikost:  193.19 kB
 Staženo:  243 krát
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2009, 15:02    Předmět: Citovat
Vzhledem k tomu, že ty původní typy jsou od Onsemů, tak je to bude něco z tohoto: www.onsemi.com/PowerSolutions/parametrics.do?id=805
Killroy
pettex
Založen: May 15, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2009, 18:06    Předmět: Citovat
Díky moc za pomoc,
jenom žádná z těchto věcí asi nebude běžně k dostání...
a nebo se pletu?
procesor
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2009, 18:11    Předmět: Citovat
skús pozrieť Farnell, DigiKey, a spústu iných dodavateľov...
pettex
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2009, 20:59    Předmět: Citovat
Tak při mé smůle to mají jenom v http://www.newark.com/
-dodací lhůta 3 měsíce a minimální množství 1000 ks
Asi by tam nestačil:??
http://www.tme.eu/cz/katalog/index.phtml#id_category%3D100311
procesor
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2009, 23:17    Předmět: Citovat
od IR
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irgs14c40l.pdf
Potrebuje to ochrany, v tých spínačoch už sú na čípe. Chráni sa tranzistor, a zároveň aj cievka najmä proti prepätiu.
toto je za 3.5USD za kus
http://parts.digikey.com/1/parts/1015261-igbt-ignition-430v-20a-d2pak-irgs14c40l.html
MaraB
Založen: Nov 23, 2009
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2009, 13:44    Předmět: Citovat
pettex napsal(a):
Díky moc za pomoc,
a nebo se pletu?
Jasne ze se pletes Smile Preci vis, ze delam v ONsemi Smile Kolik a jakych chces ? Wink
pettex
PříspěvekZaslal: st listopad 25 2009, 17:18    Předmět: Citovat
tak součástky jsou nové a pořád žádná jiskra...
Řídící signál pro ten IRGS tam je něco přes volt, a le na výstupu nic.
Mysle jsem si, že výkonový vstup by měl být ukostřen, ale není.
Kdepak asi bude chyba...
Dingo7
Založen: May 05, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 25 2009, 23:19    Předmět: Citovat
Chyba bude asi v tom, že nebude problém jeno s těma tranzistorama ale problém začal někde jinde a výma výkonové součástky ho "neopravila" Laughing
procesor
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2009, 0:52    Předmět: Citovat
Pred hodením iskry na G musí byť aspoň 1-2ms úroveň 3-5V a viac. Keď sa zavrie IGBTS hádže to iskru. Emitor by mal byť spojený s kostrou a to kvalitne. Je možné že v emitore na kostru je merací odpor cca 0,05 -0,1 Ohmu.
drakon
Založen: Apr 18, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2010, 18:14    Předmět: pro doplnění Citovat
možná nejde vůbec o transistory,- ŠKODA Felicia má v zapalovací liště (co je nasazená přímo na svíčky) spínací prvky: LIN-IC ignition coil driver VB 921 ZVF, 400V-7A, TO 220 isol.
kodl1
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá srpen 27 2010, 14:44    Předmět: Citovat
http://ford-probe.net/index.php?option=com_content&task=view&id=17&Itemid=42
Co mne nezabije, to mne posílí ...
