Rozebrání trafa
Osc
Založen: Feb 05, 2009
PříspěvekZaslal: pá listopad 20 2009, 16:55    Předmět: Rozebrání trafa Citovat
Zdravim. Jak se rozebírá transformátor? Chtěl bych převinout sekundár na trafu. Děkuju za odpověď.
Skay
Založen: Feb 22, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 20 2009, 17:06    Předmět: Citovat
To je otázka...
Co to je ? EI, toroid, M plechy ?
Záleží na provedení trafa a serioznosti výrobce.
Pokud ho zaleje pryskyřicí a zavaří ti plechy tak je to na vyhození. Pokud má ovšem pěknou kostru a machanickou konstrukci a případně je opatřeno vypáleným lakem je možné se do toho dostat.
Při rozebírání EI nejřív odstraním mechanickou konstrukci držící jádro pohromadě. Potom planžeťákem oddělím jedno Ečko a pomocí zapojovaček ho ohnu a vytahnu z kostry. Pak pomocí planžeťáku postupně ale již nedestruktivně dělím další plechy až to rozeberu všechno.
Stejně když to budeš pak skládat tak do kostry už nedostaneš původní počet plechů ale něco ti zbyde
Osc
PříspěvekZaslal: pá listopad 20 2009, 19:34    Předmět: Citovat
Děkuju. Je to trafo EI a podle tvého návodu jsem ho rozebral.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2009, 15:43    Předmět: Citovat
Vie niekto, ako tam tie plechy skladajú pri výrobe? Shocked Tiež mám pocit, že sa mi nikdy nepodarilo dať všetky plechy naspäť, vždy voľačo zostalo, možno raz sa to podarilo...a to som sa čosi trafákov narozoberal Confused Nie že by to síce nejako vadilo, ale nechápem ako to tam tak môžu bez problémov pri výrobe narvať Very Happy
nenim
Založen: Oct 13, 2009
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2009, 18:18    Předmět: Citovat
Mal som možnosť vidieť automat na vkladanie E-plechov do kostričky. I-čka sa vkladali ručne.
<div>Soucastka pod napetim je rovnaká, jako bez napeti. Jenom drzeni ma jine.</div>
