Vertikál v DAEWOO s TDA8358
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2009, 13:11    Předmět: Vertikál v DAEWOO s TDA8358 Citovat
TV DAEWO DTH-29U7K-100D měla vertikální proužku. Po výměně TDA 8358, napájecích elytů, propájení studentů a výměně napájecího dporu R444 naběhla ale vydržela cca 1 hodinu, potom zůstala svítit obrazárna bez prouhy ale jen barevné fleky jako by chybělo U2. Bohužel to způsobil opět nefunkční vertikál jenže netuším proč, zkrat TDA nemá, jsou na něm obě napětí (14,5 a 52V) a navíc ten zvláštní efekt že není pruh ani zatemnění ale douhová plocha. Neřešlil (a nevyřešil) někdo podobný problém? Dík za info
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2009, 13:24    Předmět: Citovat
Ten zvláštní efekt bude pravděpodobně způsoben tou horizontální čárou svítící mimo stínítko obrazovky. Wink
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2009, 13:40    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Jj, někteří chtějí vypadat jako odborníci, tak používají cizí výrazy aniž by znali jejich význam.
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2009, 15:29    Předmět: Citovat
To by bylo vysvětlení, páč na V vychylkách mám ss 9V a ty asi tu "čárku" strčejí někam buď kousek nad televízi a nebo kousek pod stůl. (to abych nepoužíval výrazy kterejm nerozumím). Teď už jen proč mi to TDA vydrželo cca 1 hoďku.
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2009, 16:33    Předmět: Citovat
Může to být proto, že je přetížené zvýšeným napájecím napětím, hlavně pro zpětný běh. Na schématu je jako hodnota napětí uvedeno 35V na vývodu trafa, ty uvádíš 52V, přičemž C315 (pin9) je 100uF/50V. To o něčem svědčí. Co teplota obvodu, nebyla příliš vysoká? Zkontroluj napětí pro řádek +130V. Wink
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2009, 18:44    Předmět: Citovat
Napětí řádku je úplně přesný (131V). Jestli tam máš schema, podívej se na hodnotu R444, ten byl hodně shořelej a já podle barev odhadoval 27 Ohm. Přes něj se právě napájí IO. 52V se mi zdá taky dost když je elyt na 50 ale zase to bylo bez zátěže.
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2009, 18:49    Předmět: Citovat
Na schématu je to metal-oxid 33Ohmu/2W. Wink
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2009, 19:05    Předmět: Citovat
Údaje ze servismanuálu:
R444 RS02Y330JS R M-OXIDE FILM 2W 33 OHM J SMALL
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2009, 19:17    Předmět: Citovat
Tak to je OK, použil jsem normální dráťák ale to by nemělo mít na normální provoz vliv. A TDA se hřálo ale snad ne zas moc, lehce na tom dala udržet ruka. Nevím teda těsně před jeho smrtí, to jsem ho nekotroloval.
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2009, 19:29    Předmět: Citovat
K jeho výkonové ztrátě přispívá i zabudovaný obvod korekce V-Z. Geometrie obrazu v tomto směru byla v pořádku? Wink
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2009, 21:32    Předmět: Citovat
Jj, naprosto, geometrie je první věc kterou zkontroluju a která napoví mnoho. Mj by prozradila i ujetý napětí pro řádek ale tady bylo vše OK, bral jsem to jako 100% vyřízenou věc ale mám ve zvyku když to jde nechat bednu po opravě proběhnout. Po cca hoďce na ní kouknu a.. fleky, vetikál nejede. Zkusím ještě jednou TDA.
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2009, 19:40    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Tak jsem dal nový IO a na pinu 9 je stále 53V, což je hodně. Na pinu 3 je 14,5V a řádkový napětí je přesně 130V. Jak je možný že na pinu mám 53V a ostatní napětí sedí? elyt C 315 je nový...a vertikál mi nejede ani s novým IO, jdu hledat a znova měřit všechno okolo.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2009, 20:54    Předmět: Citovat
Skús vymeniť tú usmerňovaciu diodu pre napájanie 35V. Mal som podobný prípad na inej TV. Odpor R345 /47k/ je O.K.?
PříspěvekZaslal: so listopad 28 2009, 20:07    Předmět: Citovat
Tak TV už chodí. Při první opravě jsem našel studenty, vyměnil elyty, napájecí R 444 a AUTOMATICKY TDA 8358J- a to byla zásadní chyba! Nejen že IO bylo dobrý, ale oby dva kusy z AME se chovají tak jak jsem poslal výše. Ze zoufalství jsem vrátil původní TDA a TV jede. Původní typ je PHILIPS, z AME to jsou typy no name se znakem něco jako ox2.
PříspěvekZaslal: so listopad 28 2009, 20:11    Předmět: Citovat
Ještě bys to měl proměřit a zkontrolovat, jest-li se něco nepřetěžuje. Ten R444 přece nebyl spálený pronic-zanic. Wink
