TV THOMSON 25DG16ET, chassis ICC17
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2009, 16:06    Předmět: TV THOMSON 25DG16ET, chassis ICC17 Citovat
zdravím všechny Smile ,Tüto TV jsem si přivezl z SD.snažil jsem najít čislo chassis,ale nemohl jsem ho nikde zjistit.
Potřebuju poradit prosim,když ji zapnu tak obrazovka žhaví,ale ukáží se pouze zpětné běhy.A obrazovka je černá.
zatím jsem nemeril napeti ze zdroje nebo tak,protoze nemam k tomu schéma,tak nevím ani jake napeti mam namerit.
Název vlákna byl upraven. Killroy
milin
Založen: Sep 23, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2009, 17:06    Předmět: Citovat
kde poslát schéma,(meil)
555
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2009, 19:12    Předmět: Citovat
o dekuji ze jste mi pomohli jake je v tom chassis
Smile
muj mail je goliasinek@seznam.cz
555
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2009, 20:05    Předmět: Citovat
tak schéma už mám.Začal bych asi urcitě měřením napětí ze zdroje.A uvidim.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2009, 20:47    Předmět: Citovat
Vlastíku - teď když to šásko už znáš, tak si pěkně tu telku prohlédni a zjistíš, že tam typ šasi napsaný někde máš.
Když to nebude na zadním deklu - na typovém štítku - tak je to samolepka (bývá přilepena sezhora na SCARTu, nebo někde na "rámu" šasi), na které je i model a výr. číslo té telky.
Píšu ti to proto, abys věděl, kde máš "příště" tyto údaje hledat - "až už tě nikdo nepovede za ručičku" Wink
A napiš - jestli jsi ho našel.
Honza - kokúň
__________________________
555
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2009, 6:48    Předmět: Citovat
dekuji vsem mnohokrát za pomoc.Hledal jsem kde je napsané to šasi.našel jsem ho na zadním deklu na štítku Wink
je tam psáno: type 412/ICC17.
takze uz zacnu merit to napeti ze zdroje.Jinak zadne divne zvuky pri zapinani nejsou.Ani se nic nehreje.treba vertikál nebo koncový trand v řádku.
kokun
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2009, 17:06    Předmět: Citovat
Tak vidíš, že tam to šásko bylo uvedené - pamatuj si pro příště, kde máš hledat.
Ty si ale umíš "vybírat" telky na opravu - neznám "záludnější" zdroje než jsou Thomsony Rolling Eyes
Že ale nezačínáš raději na něčem jednodušším - "vybíráš" si samé stejné "špeky" - když to není 100Hz-BEKO, tak zase THOMSON-ICC17 Rolling Eyes Cry
Na těchto si už "vylámali zuby" i jiní "machři" (včetně mně Cry ) Wink
Oč jednodušší by bylo začínat na oravských OTF, či OVP-čkách - nemyslíš?
Honza - kokúň
555
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2009, 21:34    Předmět: Citovat
aha takze jak vidim tak tot šasi neni jednoduché na opravu Cry .Ja prave toto sasko neznam vubec.Vidim ho poprve.No uvidim no Smile .napeti ze zdroje sem meril sedi podle schematu
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku, vymazáno. Používej tlačítko "zaslat odpověď". Killroy
555
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2009, 23:17    Předmět: Citovat
tak napětí ze zdroje sedí,měřil jsem kondíky a polovodiče v ŘKS vše se zdá být OK.tak nevím.může mi někdo prosím aspon malinko pomoci?
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2009, 11:42    Předmět: Citovat
555 napsal(a):
Mohl jsi také do Googla zadát: "Thomson 25DG16ET chassis" a Googl by Ti našel jak chassis,tak i schému. Wink
555
PříspěvekZaslal: po prosinec 07 2009, 23:24    Předmět: Citovat
to otakarv: dobrý den,máte pravdu Smile nenapadlo me to Sad
jinak k té TV: propájel jsem celý plošňák od primáru až po ŘKS,vertikál,vyměnil jsem IO vertikálu a tv běží.Podle osciloskopu jsou průbehy takové jaké mají být.
machura
Založen: Dec 27, 2010
PříspěvekZaslal: so červen 04 2011, 19:31    Předmět: Citovat
Thomson 25DG16ET (typ 412/ICC17EU) - prosim o radu:
- obraz je trosku neostry a sirsi.
Na VF trafu jsem pouzil Focus, ale jiz jsem v koncove poloze.
- jde nejak jeste doostrit
- je nejak mozne zuzit obraz ?
- jak se dostanu u teto TV do servisniho menu ? Dostal jsem se jen do hoteloveho menu
- ma 2 repro, ale v manualu od jineho Thomsona, kde je srovnani nekolika TV s ICC17 je uvedeno, ze tento typ je Mono. Slo by nejak snadno rozsirit na Stereo? To mono je vzhledem k TV vysilani (dnes uz bezpredmetne) nebo proste zesilovac i pro signal ze Scart je mono? Chtel bych, aby to prehravalo stereo ze Scart, poustim do toho satelit.
otakarv
PříspěvekZaslal: ne červen 05 2011, 7:07    Předmět: Citovat
Ty máš typ 412/ICC17EU,to by měl být MONO.Typ 413/ICC17EU by měl být STEREO.Jednoduše předělat z MONO na STEREO výměnou IO+pasívní součástky.
kokun
PříspěvekZaslal: ne červen 05 2011, 9:23    Předmět: Citovat
machura napsal(a):
1) - obraz je trosku neostry a sirsi.
2) Na VF trafu jsem pouzil Focus, ale jiz jsem v koncove poloze.
a) - jde nejak jeste doostrit
b) - je nejak mozne zuzit obraz ?
c) - jak se dostanu u teto TV do servisniho menu ? Dostal jsem se jen do hoteloveho menu
- ma 2 repro, ale v manualu od jineho Thomsona, kde je srovnani nekolika TV s ICC17 je uvedeno, ze tento typ je Mono. 3) Slo by nejak snadno rozsirit na Stereo? To mono je vzhledem k TV vysilani (dnes uz bezpredmetne) nebo proste zesilovac i pro signal ze Scart je mono? Chtel bych, aby to prehravalo stereo ze Scart, poustim do toho satelit.
Ad 1) Bez udání jakýchkoliv údajů, co jsi kde naměřil (především napětí hl. zdroje +B) by to bylo pouhé věštění z křišťálové koule. A ta mně bohužel teď nefunguje - došly baterky Shocked Cry
Ad 2) Tento popis taky svědčí o "odbornosti" tazatele Cry
VF trafo = vysokofrekvenční trafo
VN trafo = vysokonapěťové trafo
Ad 2a) Asi ne - jestli je ale vše ostatní v cajku, toď otázka.
Ad 2b) Samozřejmě - dostavením správné velikosti +B, příp. odstraněním hw závady !! (větší pravděpodobnost, než že je to "rozjeto" softwarově) - a konečně sw nastavením (v S.M.) - po vyloučení hw závady!
Ad 2c) Přestože jsem ti dal (v tomto vlákně) 22 odkazů na doku (ve většině z nich bude i to S.M.) - varuji do něj lézt (na vlastní nebezpečí!).
Nevím, proč se pořád nemohu zbavit dojmu, že většina laiků (kteří se o nějakém Service Menu) dozvědí od ještě většího laika - ba, oba pak jsou přesvědčeni, že právě to S.M. je ta "pandořina skřínka" (tajemství servisáků) - a že je tam napsáno, kde má tvp závadu a jak ji odstranit Rolling Eyes
Ad 3) Jistou odpověď jsi už dostal od otakarv.
Úprava tedy možná je (stačí provést dle servismanuálu), jen nvm, jestli vynaložená "námaha" splní účel.
Nevím, proč tak vehementně toužíš po nějakém stereu z tvp (10 let starého?), kde repráky nejsou od sebe vzdáleny ani metr Cry
Nebylo by jednodušší propojit ten sat-rec. raději AUDIO propojením přes STEREO-zešilovač (příp. AUX-IN věže, minivěže apod.), anebo ještě lépe propojením přes "HOME THEATER" (AC3 ?, ...) a pořady, které jsou vysílány DOLBY-STEREO, poslouchat daleko dokonaleji takto?
Honza - kokúň
machura
PříspěvekZaslal: ne červen 05 2011, 18:34    Předmět: Citovat
Ok. Stereo z toho delat nebudu... asi se to nevyplati.
Muzes me, prosim, navest na to napeti zdroje ? Tzn. zmerit vsechna napeti (USYS, UVIDEO ... ) ? V TV jsem absolutni amater. Za to VF trafo se omlouvam. Nejak jsem u toho nepremyslel, kdyz jsem to psal.
Stahnul jsem thomson_chassis_icc17_sm_1_[ET].zip a thomson_chassis_icc17_sm_2_[ET].zip.
Bude mi stacit digitalni merak nebo musim mit osciloskop ?
Tzn. radeji zjistit, jestli neni neco uz spatne, nez lezt do SM ? V ser. manualu je postup na zuzeni obrazu.
