Termostat
Drak26
Založen: Feb 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2009, 19:28    Předmět: Termostat Citovat
Zdar,
prosím o radu. Mám tento termostat, viz obr., který mi hlídá chlazní. Když je teplota vyšší, než nastavená, sepne relé a zapne chlazení až do doby, kdy je termistor ochlazen na nastavenou teplotu.
A teď o co mi jde, dá se toto zapojení nějak jednoduše upravit tak, aby hlídalo vytápění? Tedy aby to nereagovalo na zvětšení odporu termistoru, ale na jeho zmenšení? Pokud by někdo navrhl výměnu termistoru, tak ta je pro jeho nedostupnost nemožná.
Díky.
 Soubor:  1.jpg
 Velikost:  36.56 kB
 Staženo:  196 krát
vladimir
Založen: Mar 20, 2004
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2009, 19:46    Předmět: Citovat
proč nemůžeš použít druhej kontakt u relé ?
máš tam přepínací
místo K7 - K6 dej K7 - K5
Drak26
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2009, 19:58    Předmět: Citovat
To by sice šlo, ale musel bych použít další relé, který by mi přerušovalo napětí na kontakt K7 při vypnutí zařízení, jinak by to topilo furt. Proto se ptám na něco jednoduššího. A taky mám trochu omezený místo a nevešlo by se to tam.
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2009, 20:07    Předmět: Citovat
Zaměň piny 8 a 9 IO. Wink
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2009, 20:08    Předmět: Citovat
Termistor prohodit s trimrem R7, aby se komparátor překlápěl při opačném smyslu změny napětí. Ostatní by mělo zůstat. U trimru asi chybí propoj z běžce na jeden konec.
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2009, 20:22    Předmět: Citovat
Ono i zapojení zbytku IO je nějaké "kouzelné" Wink
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2009, 20:27    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Jo, to je přilehavé pojmenování Shocked
Crifodo
Je, ale třeba to má řešit náběh a pokles napájecího napětí. Prohození termistoru s druhým odporem v děliči by to ale nemělo změnit.
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2009, 0:04    Předmět: Citovat
Pouhé prohození trimru R7 s termistorem sice funkci změní, ale převrátí se i dělící poměr (z např. 10:1 na 1:10), takže napětí na příslušném vstupu komparátoru bude "naruby", což lze napravit buď výměnou trimru za podstatně větší hodnotu nebo prohozením R5 s R4+PT1, což se mně nezdá moc výhodné.
Myslím, že přece jen jednodušší je to prohození pinu 8 a 9. Wink
Crifodo
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2009, 7:53    Předmět: Citovat
no, ono se dá s trimrem šmrdlat, případně ho vyměnit za jiný, a odpor termistoru závisí na rozsahu teplot, o kterém tazatel nic neříká, takže od boku střílet dělicí poměry v téhle chvíli jaksi nemá smysl Wink
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2009, 9:34    Předmět: Citovat
Jistě, jen jsem vycházel z daných hodnot děličů, jejichž poměr na straně neinvertujícího vstupu je R3+R4+PT1/R5, který je vždy větší než 1:11. Wink
Andrea
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2009, 10:10    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
A R2 se ztratil kam?
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2009, 11:07    Předmět: Citovat
A tak to jsem přehlédl, omlouvám se za zbytečné matení... Embarassed
Drak26
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2009, 18:11    Předmět: Citovat
Shocked Vy na mě hážete slova, o kterých bych si mohl myslet, že jsou sprostá. Smile
Zapojení není moje, kdysi mi ho poslal kamarád na regulování klimatizace v autě a funguje to dodnes. Rád bych si ho předělal na hlídání vyhřívání křesel, takže rozsah teplot cca 35°C - 45°C Za "studena", nebo spíš když nikdo nesedí, má termistor hodnotu asi 14k, při teplotě přibližně 45°C okolo 2k.
