Ale napsal jsi, žes odpojil nulák a ne ochranný vodič. Tak jak je to?
A ještě něco - odpojení ochranného vodiče je to, co zde řekl kondik - prasečina. Napáječ k NB není předmět 2.tř., pokud je možné se dotknout nějaké kovové části. Touto částí je (snad) konektor na výstupní straně napáječe. I přesto, že uvnitř je primární a sekundární strana zdroje galvanicky oddělena. Žádná norma nám nedovoluje "svévolně" měnit tř. elektrického předmětu.
Naposledy upravil masar dne ne listopad 22 2009, 17:43, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6024 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: ne listopad 22 2009, 19:59 Předmět:
krikrip napsal(a):
Děkuji za rady. To propojení drátem s kostrou notebooku jsem nezkoušel, protože nevím kam bych ten konec musel na ntb připojit.
No predsa na kostru. Napr. kde sa pripájajú sluchátká; kde máš ten kábel k monitoru, ten "plech", čo vidíš trčať spod plastu a tak.
Inak keď sú prístroje pospojované, malo by stačiť, keď je uzemnený (chránený) len jeden z nich. Ovšem keď je ich spojenie kvalitné. Chová sa to ako jeden celok.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8890 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne listopad 22 2009, 20:25 Předmět:
Duvsan napsal(a):
Pospojované, ale "napevno" a ne přez konektory.
Když ten zdroj noťasu probije v momentě, když budeš rozpojovat konektory, "natáhneš bačkory" proto, že se dotýkáš uzeměného monitoru _________________ Honza - kokúň
__________________________
