Polyskop X1-50
ok1xgi
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2009, 8:41    Předmět: Polyskop X1-50 Citovat
Ahoj všem,
stal jsem se (ne)šťastným majitelem wobleru X1-50, česky CH1-50. Schémata se dají stahnout, ale můj model je "jiný". Je z roku tak 1984. Mám problém s trafem a potřeboval bych namotat nový. Bohužel v dokumentaci je sice trafo se stejným číslem, ale já mám o dvě vinutí víc. Máte někdo stejnou příšeru, popřípadně šéma ?
Díky všem Razz
X1-50
 Soubor:  X1-50.jpg
 Velikost:  93.21 kB
 Staženo:  355 krát
Zdroj X1-50
 Soubor:  zdroj.jpg
 Velikost:  63.83 kB
 Staženo:  375 krát
Trafo v pr....
 Soubor:  trafo3.jpg
 Velikost:  43.83 kB
 Staženo:  296 krát
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
renda15
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2009, 15:24    Předmět: Citovat
Polyskopy X1-50 měly obecně s transformátory problém. Většinou shořel primár nebo vinutí vn pro obrazovku. Najdeš o tom hodně na ruských forech. Sám jsem kdysi nechával dvě trafa na X1-50ku navinout, přesně podle navíjecího předpisu a člověk, který to vinul (starší pán, velmi pečlivý a precizní) tehdy říkal, že už nikdy. Cena byla tenkrát ze známosti příznivá, ale komerčně dnes nevím nevím. Podle mě u těch vinutí navíc by se napětí a tím i počty závitů daly odhadnot z požadovaného odběru a napětí. Jinak trafo chce na 100% vakuově impegnovat a upéct, jinak ti po chvíli odejde znovu, důležité je také přepočítat primár na 230V oproti 220V, měli to navržené na knop. Pokud si vzpomínám tak v navíjecím předpisu byly i vinutí, které se nezapojovaly, možná to jsou ony.
ok1xgi
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2009, 17:31    Předmět: Citovat
Přesně tak, 800V je přerušený a někde je mezizáviťák. Smradu jak v Cařihradu. Ten navíjecí předpis mám, ale ty dvě vinutí tam prostě nejsou. Možná zkusím nějaký ruský fórum. Ale jaký ???? Cry
renda15
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2009, 17:37    Předmět: Citovat
Pokud to nenejdeš, někde to mám, popřípadě písni
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2009, 18:28    Předmět: Citovat
S podobnými trafy bývá potíž. Pár jsem jich opravoval, rozebrat to šlo rozumně, spočítat drát taky, ale sborka už nedopadla nejlíp. Trafo prostě hlučelo, nepomohlo ani přebroušení ploch, podstatné stažení, izolační mezivložky z velmi tenké fólie, leptání ploch atd. Confused
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 24 2009, 6:37    Předmět: Citovat
ok1xgi napsal(a):
........... Možná zkusím nějaký ruský fórum. Ale jaký ???? Cry
Teno je dobrý http://monitor.espec.ws/index.php?sid=ba7a3394b92dde0f0bd7cb64c04d79c4
Moderátori sú prísni, píš do správnej sekcie /Ремонт прочей электроники - Измерительные приборы/ a azbukou. Ruská klaviatura sa zobrazí po kliknutí na "Русская клавиатура". Ale v prvom rade sa musíš zaregistrovať - je to bezproblémové. Inak je to asi najlepšie fórum na opravy, schémy a pod.
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 24 2009, 18:40    Předmět: Citovat
pokud víš napětí tak bych si nechal namotat upravil.. pokud shořelo takhle, tak shoří znovu... Rolling Eyes
ok1xgi
PříspěvekZaslal: so červenec 25 2009, 8:16    Předmět: Citovat
Teď jsem získal přesně parametry toho mýho trafa. Dokonce ho dělali i v TZB Blatná.... Takže díky všem za pomoc.
P.S. Ještě kdyby bylo ceý schéma Shocked
ok1xgi
PříspěvekZaslal: út srpen 04 2009, 17:21    Předmět: Citovat
Takže nový trafo tak 1300-1500 Kč.
Ruský fórum pomohlo, ale až když jsem začal používat moji lámanou azbuku.... Díky všem
josef-1
Založen: Jun 04, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2009, 15:24    Předmět: Citovat
Po delší odmlce od posledního příspěvku v této části bych znovu tento problém otevřel. Nedávno se mi podařilo získat polyskop X1-50, bohužel nefunguje nastavení kmitočtu na I. rozsahu. Při nastavování kmitočtu na tomto rozsahu dochází pouze ke změně cca do 10-20 Mhz. Na ostatních rozsazích je vše O.K. Domnívám se , že závada může být v čítači. Pokud se někdo setkal s podobným problémem, budu rád za jakoukoliv radu. Dokumentaci mám k dispozici a pokouším se s ní lámanou ruštinou postupně seznamovat.
Rověž bych si chtěl vyrobit vf sondu, pokud jste někdo již tuto sondu realizoval, přivítám jakékoliv zkušenosti z její výroby.
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2009, 17:53    Předmět: Citovat
Noo sondu som vyrobil ale nezohnal som original diody tak som tam osadil podobné. namiesto KA120V som dal BA479G zatial som s tým ešte moc nemeral ale myslím že by nemal byť problem Wink
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2009, 19:51    Předmět: Citovat
tornado6 napsal(a):
Ahoj!! Mohl bys prosím uveřejnit schéma té sondy? Nebo tuším Erny něco také konstruoval, třeba si to přečte... Díky předem!!!
tornado6
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2009, 20:36    Předmět: Citovat
jasné mám to od Erny ho môžem to sem upnuť. Wink
Naposledy upravil tornado6 dne ne listopad 22 2009, 20:56, celkově upraveno 3 krát.
fredis
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2009, 20:48    Předmět: Citovat
tornado6 napsal(a):
Tak to je paráda!! Díky! Kam to šoupneš?
tornado6
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2009, 21:01    Předmět: Citovat
Tak sa mi to podarilo nakoniec dnes mi to akosi nemyslí. Wink http://www.rapidupload.sk/file/99283/Vf-sonda-k-X1-50-rar.html
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.71 sekund
