Panel je 10 - bitovy. Uvadzaju to v technickych datach. Na T-CON PCB je osadeny procesor oznaceny ako TCON106-B - Taiwan - k tomu som na nete nenasiel ziadne udaje. T-CON je funkcny. Je mozne pouzit tento 10 bit T-CON s panelom z 8bit TV? Riadiace signaly pre budenie riadkov a stlpcov uz snad nezavisia od digitalneho prenosu medzi T-CON PCB a hlavnym procesorom? Alebo je to nejak parovane u vyrobcu panelu a neda sa to pouzit zvlast? Uvazujem napr. o pouziti panelu zo serie U.
Pouzitie IPS Alpha panelov typu AX.... v LCD od Samsunga sa spomina aj na inych forach. Inak Samsung postavil novu Fab na vlastne LCD panely na Slovensku.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8915 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne listopad 22 2009, 20:57 Předmět:
patko napsal(a):
..... Inak Samsung postavil novu Fab na vlastne LCD panely na Slovensku.
Tak teď už jen musíš najít někoho, kdo ti jeden "hodí přes plot" _________________ Honza - kokúň
__________________________
V zadnem Samsungu nejsou panely IPS Alpha!!!!
Použivají se tam AMLCD(Samsung), AUO, CMO!
Ach jo, věř že ano Ten kdo ti řekl že ne, jednoduše neví Vsadím na to svou pravou rukou se šroubovákem v ruce Rozhdoně tyhle dohady nikomu nepomůžou Bohužel musím zopakovat, že LCD panel AX080F045E není kompatibilní ani s žádným jiným panelem z portfolia IPS alpha (vlastně pouze s 94cm variantou toho samotného panelu nebo s G variantou toho samotného panelu) Použitím 10bit T-CONu na 8bit panel si nepomůžeš výstupní signálová složka pro COF Drain Drivery LCD panelu není plně kompatibilní.Konkretnější být už nemůžu, protože bych se musel mrknout přímo do datasheetu, navíc už by to zavánělo průmyslovou špionáží Konverze výstupní složky pro LCD panel je v "domacích" podmínkách prakticky nemožná.
Založen: Oct 15, 2006 Příspěvky: 1324 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po listopad 23 2009, 20:57 Předmět:
V žádném Samsungu není IPS Alpha panel. Opravuji je v záruce LG TV použivají IPS ale mají vlastní LG (Lg-Philips) panely.
ted k tomu T-conu. Nikdy jsem neřek že je kompatibilní 8 bit bord do 10 bit lcd panelu a naopak. Do T-Conu se navic ještě nahravají data (Gamma korekce apod) takže je stejný typ panelu ale liší se to ještě revizi. (na konci to značí nějaké pismeno C1,C2 atd)
další věc že konekor LVDS vstup FULL HD (50hz) je zpětně kompatibilní se všemi ostatními panely. zaleží jen jaký je samotný panel 8 bit- 10bit.
Vyjimka je u 100 HZ (200hz) a panelu s odezvou 3ms, 2,2ms. Tam jsou LVDS dva a funguje to trošku jinak!
např. Samsung LE32A656 a Sony KDL-32W4000K. každý z nich má jiný panel a můžu je kdykoliv prohodit.
a jestli si někde na forech přečteš že Panasonic má LCD Panely Tesla -tak tomu budeš věřit
Znovu pročištěno. A jsem zvědav, jak dlouho bude trvat než vám dojde, že citovat jeden druhého když komunikujete jen spolu je zbytečností. Kdo to má po vás čistit? Killroy
