Založen: Nov 04, 2009 Příspěvky: 480 Bydliště: Plzen-jih
Zaslal: ne listopad 22 2009, 14:01 Předmět: elektronický výkonový spínač
Dobrý den
Prosím vás potřeboval bych postavit elektronický soft-start ke svářečce .
Odběr svářečky do 20 A. Na interneje je spoustu schémat s relátkem, ale na tento výkon se mi už rele nehodí. Máte někdo nápad jak spínat tento výkon ? (tyristor, triak) ( ELEKTRONICKY) Opoždění si už sestavit umím ale nemohu najít jak spínat proud 20 A ( střídavý)
Zaslal: ne listopad 22 2009, 18:43 Předmět:
Stykač je moc drahé řešení .Ja jsem něco četl o spínání triakem.
Zde jsem našel schéma na regl. ten by se dal předělat ( vyřazením potenciometru a trimru) na spínač
Založen: Feb 22, 2007 Příspěvky: 650 Bydliště: Tábor (jih)
Zaslal: ne listopad 22 2009, 20:34 Předmět:
Do vlákna "Omezení proudového rázu" jsem dal název součástky U2008 ovšem bez velkého ohlasu ale i tak si myslím že je to obvod na takové věci jako soft start lepší než klasické schema s odporem a relé.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9068 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: ne listopad 22 2009, 20:49 Předmět:
Skay napsal(a):
Jak na co, experimentoval jsem s nim, kdyz jsem zkousel postavit soft-start pro velky regulacni autotrafo. Bylo to zapojeny jen jako plynuly nabeh, nic vic, minimum soucastek. Ze zacatku to nabihalo dobre, ale jakmile se triak zacal otevirat nekde blizko maxima napeti, tak to stejne magnetizacni proud nesnizilo a jistice mi vypadly.
Zaslal: pá prosinec 11 2009, 16:45 Předmět:
Trochu jsem experimentoval se spinanim trafa triakem: odkaz
Pouzitelny to je, ale rusi to. Dokonce i kdyz je triak sepnut temer neustale.
Chce to zvazit pro a proti. Rele bude nakonec asi lepsi volba
Doufam, ze to nebude nikdo brat jako reklamu, nevydelavam na tom.
Zaslal: pá prosinec 11 2009, 19:59 Předmět:
forbidden napsal(a):
Děkuji za výborný typ.Mohl bych poprosit o DPS ?
V gm tento triak nemají mohl by jsi mi doporučit náhradu ? (proud do 16A)
Zaslal: pá prosinec 11 2009, 20:33 Předmět:
Navrh DPS ti muzu poslat, dej mail. Akorat jsem ho delal pro soucastky co jsem mel v supliku. V GMku nemusi mit spravnej rozmer, jde hlavne o C1 a C4. S jinym triakem bude mozna treba upravit velikost R9. Taky muze byt treba zmenit hodnotu R11. Jak jsem psal, neni to doslovny navod, chce to vyzkouset v konkretni aplikaci. A hlavne vedet co delam.
