tak součástky jsou nové a pořád žádná jiskra...
Řídící signál pro ten IRGS tam je něco přes volt, a le na výstupu nic.
Mysle jsem si, že výkonový vstup by měl být ukostřen, ale není.
Kdepak asi bude chyba...
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: čt listopad 26 2009, 0:52 Předmět:
Pred hodením iskry na G musí byť aspoň 1-2ms úroveň 3-5V a viac. Keď sa zavrie IGBTS hádže to iskru. Emitor by mal byť spojený s kostrou a to kvalitne. Je možné že v emitore na kostru je merací odpor cca 0,05 -0,1 Ohmu.
Zaslal: ne únor 07 2010, 18:14 Předmět: pro doplnění
možná nejde vůbec o transistory,- ŠKODA Felicia má v zapalovací liště (co je nasazená přímo na svíčky) spínací prvky: LIN-IC ignition coil driver VB 921 ZVF, 400V-7A, TO 220 isol.
