Spojování titanzinku
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2009, 13:35    Předmět: Spojování titanzinku Citovat
Dělal jste někdo okapy z titanzinku ? Jak to nejlíp spojit a s jakým přesahem ?
Dodavatel doporučuje nýty+silikon, já bych na to šel s klasickou páječkou, jestli to teda jde....
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2009, 13:50    Předmět: Citovat
Jistě . Normálně pájet . Úplně exkluziv to jde trubičkovkou se salmiakem . Elektrika Ti stačit nebude . PB je pohoda . Přesah 10-12 .Špatně se pasují rohy . Pájel jsem osobně .
Naposledy upravil BOBOBO dne po listopad 23 2009, 13:57, celkově upraveno 1 krát.
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2009, 13:54    Předmět: Citovat
Na chalupě nám mistr klempíř dělal z titanzinku kus střechy a komplet okapy a prohlásil, že nýtovat a silikonovat titanzinek je prasárna.
Tvrdil, že nýtování vymysleli obrazek_cenzura, kteří neumí vzít kopyto do ruky, a že na lepidle není vidět na první pohled že to dělal lempl.
Na jednu stranu ho chápu, má svoje léty prověřený postupy a nemá důvěru k moderním technologiím ale na druhou stranu je to v okolí vážený "mistr" a dělá klepmířinu prakticky celý obci.
Ostatně si taky nedovedu představit, jak může silikon a pár nýtů nahradit kvalitní a dobře provedený letovaný spoj.
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2009, 14:25    Předmět: Citovat
A pájet všude, kde to jde nebo např. jen uvnitř. ?
Mimochodem, "TiZn žlabové čelo rš. 250 mm" znamená, že to je široký 25cm nebo je to délka plechu, t.j. je to užší? Teď tady mám něco kolem 15cm šířky.
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2009, 14:30    Předmět: Citovat
Klempíři znají tzv. rozvin . Aby využili tabuli plechu , tak ji stříhají na 33 a 25 cm . Takže máš úzké okapy .
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2009, 14:56    Předmět: Citovat
Předpokládám, že jsou v případě sedlové střechy se sklonem cca 45° a délce kolem 6m lepší ty širší.... Nebo mají i nějaký nevýhody ?
vombat
Založen: Aug 18, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2009, 17:57    Předmět: Citovat
Okap sesadíš tak, aby v hácích byl v rovině. Samotné háky musí být vyspádovány. To se dělá u dlouhých okapů. U krátkých okapů sesadíš okapy na rovné desce a do háků navlékneš. Přesah cca 5cm. Potom s pomocí průbojníku uděláš díry a okap snýtuješ - stačí 3 nýty. Nýty musí být vždy, nedáš - li nýty okap i po sletování v místě spoje praská (myslím tím cínový spoj, nikoliv samotný okap. Je-li dobrý spád a sesazení, nemusel by jsi ani pájet. Pájení je jen způsob utěsnění okapu. Pájet stačí zevnitř - kudy teče voda. Propájíš i nýty. Nemusíš ani pájet celý obvod, přívalový déšť stejně okap nepobere a málokdy teče plný - je-li správně navržen na plochu střechy. Na titanzinek se prodává pájecí voda k tomu určená a standartní pájka SnPb60. Doporučuji výkonnou plynovou páječku. Nechat cca 1 rok zestárnout a pak natřít. Takto zapájené a osazené okapy jsem viděl sundávat po 80letech a byly celkem ještě dobré. Chtěl bych vidět po 80 letech silikon. Já sám jsem si dal okapy z Cu, při dnešních cenách barev a práci s tím spojenou se vyplatí i přes počáteční vysokou investici.
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2009, 18:24    Předmět: Citovat
A jaké používáš nýty ?
Jinak ten titanzinek se nenatírá, jinak bych se na to taky vykašlal.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2009, 21:05    Předmět: Citovat
Titanzinek má problém s teplotou, nesmí se to moc přehřát (teplota tání 420 °C), povedlo se mi na to "dýchnout" PB hořákem a z plechu rázem byla podivná ... cosi divného.
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2009, 6:24    Předmět: Citovat
Nýtování titanzinku je nesmysl , stejně jako mědi . Přesně po roce vypadá takto . Na přesné umístění okapu k okraji plechování je více názorů . Na 6m už může být problém při rozumném spádování ustavit tuto polohu , aby i při různě silném dešti okap co nejvíce pobral . Na posledním detailu máš optický fígl . Natíral jsem rozpuštěným zinkem a pájel viz výše . Po spájení otřela mamina každý spoj mokrým hadrem .
 Soubor:  IMG_0204-1.JPG
 Velikost:  24.53 kB
 Staženo:  205 krát
 Soubor:  IMG_0204.JPG
 Velikost:  41.12 kB
 Staženo:  193 krát
 Soubor:  IMG_0205.JPG
 Velikost:  41.82 kB
 Staženo:  189 krát
 Soubor:  IMG_0206-1.JPG
 Velikost:  28.15 kB
 Staženo:  157 krát
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2009, 10:21    Předmět: Citovat
Já osobně, než abych blbě nýtoval, taky raději budu dobře letovat...
Ještě na to musím půjčit nějakou dobrou zbraň - klasickej malej otevřenej PB hořák už je tady moc "výkonnej" a potřeba na to vzít něco s měděným hrotem ?
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2009, 12:47    Předmět: Citovat
Jistě . Já jsem předělal měděný konec od letlampy na Meva praktik. Nebo ta Meva už tento pájecí nástavec má . Hlavně , pro Tvé dobro , nepoužívej letitě uloženou šedou pájku v tyčích . Špatně se mi roztékala a tak šla velkým obloukem .
PříspěvekZaslal: st listopad 25 2009, 13:18    Předmět: Citovat
Ještě mě poraďte, jestli se dá sehnat klasický plechový "průlez" s poklopem na sedlovou střechu. Není tam zateplení, parozábrana, nic.
PříspěvekZaslal: st listopad 25 2009, 14:03    Předmět: Citovat
Ujo Google - "vikýř" = http://stresnidoplnky.cz/obchod/product_info.php/products_id/476
Ujo Google - "kominický výlez" = http://www.klempirstvispacek.cz/vikyre.htm , obecně více http://www.google.cz/search?q=kominick%C3%BD+v%C3%BDlez&btnG=Hledat&hl=cs&lr=lang_cs&sa=2 ...
PříspěvekZaslal: st listopad 25 2009, 16:04    Předmět: Citovat
To je to správný slovo, já pořád, jak se to vlastně česky jmenuje....
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.76 sekund
