Odheslování notebooku
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 02 2006, 22:14    Předmět: Odheslování notebooku Citovat
Zdravím. Vím že to tady moc nepatří ale nezajímal se někdo z vás jak odheslovat notebook. Je mi jasné že na to nějaký kod nebude. Spíš mi jde o princip jak je to zaheslováno. Když tak mi poslete SZ Wink
Internet - metla lidstva
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 02 2006, 23:54    Předmět: Citovat
U PC obecně, pokud chceš odheslovat operační systém a nejseš zrovna hacker tak je nejjednodušší přeinstalace. U W95 nebo W98 stačilo příhlásit se bez hesla a smazat soubory s příponou pwl. A pokud nemůžeš do setupu , je zaheslovaný BIOS stačí vyndat baterku z MB. Doufám že jsem žádné omezení ve fóru neporušil. Heslo občas uživatel zapomene, tak se toho musí člověk nějak zbavit.
paran
Založen: Mar 28, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 03 2006, 0:50    Předmět: Citovat
Mourek napsal(a):
v podstate souhlas ale.... bohuzel jsou NTB kde ani vyjmuti baterky biosu heslo nezrusi, zalezi na znacce a typu NTB.
pole
PříspěvekZaslal: st květen 03 2006, 3:56    Předmět: Citovat
Existuju univerzalne hesla do biosiek.
Otvoris aj zaheslovane biosky jednoducho a neda sa to vypnut.
Dakedy sme s tym blbli na strednej a menili nastavenia na 386 Smile
U ami boskach to bolo alfaromeo
u dakych inych to bol fenix
Ostatne nepamatam ale boli to znacky aut ako Ferari a pod.
Inak podlamna minuta googlovania prinesie dalsie hesla.
PříspěvekZaslal: st květen 03 2006, 8:52    Předmět: Citovat
Univerzalne hesla uz asi tak 10 rokov ziadny BIOS nema.
V lepsich notebookoch (napr. IBM) je supervisor password ulozene v seriovej EEPROM a user password normalne v CMOS. Niekedy je to nastavene tak, ze bootuje aj bez hesla, ale do SETUPu heslo treba. Nejaky expert potom odpoji CMOS bateriu - a vysledok je CMOS checksum error (ale IBM to takto nepise, oni maju ich obrazek_cenzura 3-ciselne kody) a potom chce zadat supervisor password.
Mourek
PříspěvekZaslal: st květen 03 2006, 14:31    Předmět: Citovat
tohle mám vyzkoušeno u normálního neznačkového pC , u nt jsem neměl potřebu.
PříspěvekZaslal: st květen 03 2006, 15:12    Předmět: Citovat
Lacne notebooky to tiez maju len v CMOS, len lepsie maju poriadnu ochranu (IBM viem urcite, dalej asi Fujitsu-Siemens, Toshiba...). Niektore notebooky odhesluju v oficialnom servise po predlozeni dokladu o kupe a prevereni, ze nebol hlaseny ako kradnuty. Horsie je to, ze napr. IBM tvrdi, ze pri tom treba vymenit zakladnu dosku, takze sa to "trochu" predrazi. Spajkovacka + programator seriovych EEPROM + druhy nezaheslovany notebook (alebo obsah jeho EEPROM) by to urcite vyriesil.
rezis
PříspěvekZaslal: st květen 03 2006, 15:30    Předmět: Citovat
Bohužel ani obsah eeprom nepomůže přepsat to heslo je uloženo jinde. Pry je tam na to nějaký spšl obvod který komunikuje pomocí nějakého algoritmu takže mu nestačí do epromky nacpat FF Cry
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: st květen 03 2006, 21:04    Předmět: Citovat
Mourek napsal(a):
U PC obecně, pokud chceš odheslovat operační systém a nejseš zrovna hacker tak je nejjednodušší přeinstalace. U W95 nebo W98 stačilo příhlásit se bez hesla a smazat soubory s příponou pwl...
Co sa tyka spustenia OS Windows, tak v pripade W9x-ME mas pravdu, ale aj v pripade W-NT,2000,XP to tiez nie je neriesitelene ak zabudnes heslo. Existuju SW "pomocky", ktore resetnu heslo bez velkeho trapenia hociakeho uzivatela (aj admina) v tychto OS.
Co sa tyka BIOSu v notebookoch, tam to byva vacsi problem ako to tu uz aj bolo rozobrate ...
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 03 2006, 21:18    Předmět: Citovat
Pokud je to znackovej notas, treba Dell, tak nemas sanci. Ptal jsem se v autorizovanym servisu co by se stalo, kdybych zapomel to heslo a rikali, ze ani oni sami nevi. Dell tohle nesdeluje ani svym autorizovanym servisum, muselo by se to poslat pry k vyrobci. To heslo slouzi k ochrane proti kradezi a neautorizovanymu pouziti dat. Tam jde nastavit dokonce i sifrovani dat na HDD a nepomuze ani vyndat disk do jinyho PC. Proste ho neprectes. A to mame s Dellem hodne dobry vztahy.
PříspěvekZaslal: st květen 03 2006, 22:09    Předmět: Citovat
Na tych IBM je to v seriovej EEPROMke, ibaze to nie je uplne obycajna seriova EEPROM. Novsie typy umoznuju totiz aj bezdrotovy pristup (RF) - inak je to tusim od Atmelu (niekde mam aj datasheet), pouziva to nestandardne prikazy. A hlavne to nemozes prepisat len tak - je tam totiz aj kopa inych veci, ktore tam musia byt. Na nejakej stranke som cital, ze jeden clovek (tusim v Australii...) z toho dokaze to heslo dekodovat - a tam bolo aj pisane, ze BIOS notebooku pri POSTe z tej EEPROMky vela cita aj vela do nej zapisuje. A niekedy sa stane, ze sa mu to nepodari a notebook zrazu pise len chybove kody...
Heslo na disk je jednoducha vec - podporuju to priamo disky. Nie je to sifrovanie, ale heslo. Ked sa nastavi, tak disk po zapnuti bez zadania spravneho hesla nevykonava ziadne prikazy na pracu s mediom (citanie/zapis). Heslo ma disk ulozene priamo na platniach, takze je to dost bezpecne. Jediny sposob, ako to z neho dostat, je asi "pocuvat" na konektore od hlav (alebo niekde dalej) a dekodovat data priamo vtedy, ked ich cita (medzi nimi musi byt niekde to heslo).
Odstranovanie hesiel skutocne firmy nedavaju z ruky (do servisov) - na odstranenie sa to posiela priamo k nim.
PCman
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt listopad 16 2006, 11:06    Předmět: Citovat
Heslo v NB je ve švábu 24C.. tak jak píše víše je v něm i spousta jiných věcí takže celkem problém.Heslo na HDD hlavně disky IBM je uloženo na flash a jediné možnost je přehrát firmvare toho disku což je taky dost velký problém.
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: čt listopad 16 2006, 21:01    Předmět: Citovat
Asi pred 14 dny jsem taky resil tuto otazku, v BIOSu se dalo vse menit, ale pri ukoncovani a ukladani to chtelo heslo, tak jsem ho kuchl, vyndal baterku asi na 15 minut pak dal zpet a od ty doby nenasel zadnej HDD, proste vubec nic . . .
PCman
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt listopad 16 2006, 21:16    Předmět: Citovat
Tohle se stávalo u NB od HP pokud bylo nějaké heslo třeba pro spuštění NB nebo nastavení biosu nebo pro HDD a odešla baterka pro MB tak když se dala nová a zadalo se i to správné heslo NB na to nereagoval.HP o této vadě ví a umí to řešit ale chcou doklad o koupi NB
Raptor181
Moderátor
Založen: Jan 01, 2004
PříspěvekZaslal: pá listopad 17 2006, 12:02    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Mal som Dell a aj mam a heslo som uplne v pohode odstranil.
Čo neubrzdíš, to neukecáš..PC šťoural
PotleskSmile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
