DVD Sencor SHR-9116T
paja_aiki
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2009, 14:40    Předmět: DVD Sencor SHR-9116T Citovat
Zdravím, nevíte někdo prosím kde sehnat nové trafo (ORT-748), případně celý zdroj (ORTP-748) k tomuto DVD rocorderu? Po bouřce se ve zdroji odporoučel nejen PWM controller 5M0380, nahrazeno 5L0380, ale i trafo. Díky za rady.
 Soubor:  DSC05137.JPG
 Velikost:  261.79 kB
 Staženo:  184 krát
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2009, 18:06    Předmět: Citovat
Ak sa nenajde dobrak, ktory Ti ho ponukne z nejakeho vraku, resp. ak sa Ti nepodari ferity rozlepit a potom trafo previnut, potom to uz bude asi velmi tazke spojazdnit. Mozno este by sa dal dat este iny zdroj z ineho DVD s rovnakymi napatiami.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2009, 18:51    Předmět: Citovat
Při troše štěstí by se dalo zaměnitelné trafo kuchnout i z úplně jiného přístroje. Ty nápisy co na něm jsou se nedají přečíst…
proel64
Založen: Jan 28, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2009, 21:56    Předmět: Citovat
Tieto pristroje dodava na trh fy Fast CR,sidly v Prahe -Ricany,alebo v Brne,na Slovensku Fastplus v BA-prist za technikom do servisu a dohodnut sa...
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2009, 20:01    Předmět: Citovat
Měl jsi ten rekorder připojený na cizí napájení? Měl jsem po bouřce satelit GoldenInterstar s takhle rozbitým zdrojem, který jsem pracně slepil asi ze tří kousků a nakonec skončil ve SD s vadným procesorem.
paja_aiki
PříspěvekZaslal: st listopad 25 2009, 13:25    Předmět: Citovat
Díky za reakce. Na převíjení trafa si netroufám - 8 různých vinutí a primár je vespod Sad Asi risknu ty Říčany a budu doufat, že je procesor OK. Jinak pro Habesana jak píšu nahoře, na trafu je napsáno ORT-748 T1 a na tišťáku pak EER3530. Trafo se používá i v některých videích LG, jak jsem našel na netu.
89C2051
Založen: Feb 18, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 16 2010, 16:32    Předmět: Citovat
Chtěl bych se zeptat, čím lze tento obvod nahradit. Trafo se po proměření zdá být v pořádku, na obvodu je napětí.
Děkuji Martin.
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: út listopad 16 2010, 21:35    Předmět: Citovat
Proč nezkusit originál? http://www.ame.cz/SHOP/tabid/36/QIShopAction/GoodsList/FullText/ka5M0380/Default.aspx
