výdrž AA aku v kompaktech olympus
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2009, 11:05    Předmět: Baterie Citovat
http://batteryshop.cz/produkt/baterie-T6-power-crv3-cr-v3-cr-v3p-dlcrv3b-e Tohle si podrobně prohlídni a potom piš Laughing Wink . Najdi typ baterie o které píšu a uvidíš do kolika foťáků se dá použít CRV 3.
PavelN
Založen: Mar 13, 2008
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2009, 10:41    Předmět: Citovat
možná že by jsi si mohl přečíst pořádně celé vlákno ty, zde se diskutuje o přístrojích do kterých lze vložit použe dvě tužkové baterie. Baterii RCR-V3 do nich za boha nenasereš ani kdyby ses posral.
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2009, 10:50    Předmět: Citovat
Brzdi!
PavelN
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2009, 6:16    Předmět: Citovat
už sem zatáh ručku a stojim, omlouvam se nechal jsem se unést.
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2009, 8:01    Předmět: Citovat
Používáme aku Panasonic Infinium 2100mAh už přes dva roky.
Olympus na jedno nabití 90-120 fotek, smíšený provoz, někdy jedna fotka na zapnutí, někdy dvacet, asi tak třetina s bleskem.
Mám ještě HP, stejné akumulátory, u něj stejně nebo snad i víc záleží na tom, kolik snímků se udělá na jedno zapnutí, než kolik jich je s bleskem.
Ale za zhruba stejných podmínek zvládne jednou 100, jindy 150 snímků.
No, bývalo to lepší - když byly akumulátory nové, zvládaly ty foťáky kolem 180 snímků na jedno nabití. Nebo jsme fotili větší série na jedno zapnutí a méně s bleskem?
Musela by se udělat statistika z EXIF jednotlivých fotek - a i ta by byla vcelku k ničemu, žádný z nás nefotí stejně a do té statistiky by se stejně jiný těžko vešel.
Jen pro srovnání: nové alkalinky GP v obou přístrojích: 30 - 40 fotek bez blesku, s bleskem méně.
BIPOLAR
PříspěvekZaslal: st listopad 25 2009, 15:21    Předmět: Citovat
PavelN napsal(a):
A kolik tužkových tužkových baterií typu AA NiMH je v RCR-V3 ?? Jsou tam 2 (slovy dvě) a krásně se mi vejdou do Olympusu 310 - ZOOM. Prohlédni si do kolika foťáků se mohou použít. Pack je dokonce vylisován proti případnému obrácenému vložení co se týče polarity Laughing Laughing Wink .
PavelN
PříspěvekZaslal: st listopad 25 2009, 18:34    Předmět: Citovat
Ano u tohoto starého to lze použít, jak jsem psal Olympus tyto baterie dříve používal ale po zmíněné explozi od tohoto upustil a v dalších modelech už mechanicky nelze použít(sám jsem přemýšlel nad technickou úpravou)
 Soubor:  Obraz039.jpg
 Velikost:  232.68 kB
 Staženo:  280 krát
BIPOLAR
PříspěvekZaslal: st listopad 25 2009, 20:02    Předmět: Citovat
To není foťák, ale KOZLICE Shocked Laughing Wink . Mimochodem, chtěl jsem upozornit jen na foťáky do kterých jsou doporučovány. Tyto nabíjecí baterie jsou vyráběny v licenci SANYO Wink .
Naposledy upravil BIPOLAR dne st listopad 25 2009, 21:57, celkově upraveno 1 krát.
PavelN
PříspěvekZaslal: st listopad 25 2009, 21:50    Předmět: Citovat
Ne to je FE-210 ale než jsem přešel na enelop tak jsem měl chuť na to tu kozlici použít.
BIPOLAR
PříspěvekZaslal: st listopad 25 2009, 22:02    Předmět: Citovat
Tak toTi doopravdy věřím, Agree .
gromyt
Založen: Dec 01, 2009
PříspěvekZaslal: út prosinec 01 2009, 9:12    Předmět: Citovat
Mám také FE 210 a stejné problémy- výpadky z důvodu "pseudovybití" aku ( Panasonic 2700 mAh). Foťák používám tak 2-3x do měsíce.Myslím,že hlavním problémem je velká spotřeba foťáku i ve vypnutém stavu - naměřil jsem 1,7 mA,což stačí k tomu,aby se aku po focení a cca 14 dnech ležení v šuplíku vybily. Tak aku vyndávám po skončení focení a mám pokoj.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 13 2009, 15:30    Předmět: Citovat
Myslím, že to hlavní důvod není. I když baterky nabiju a ten samý den je "vyfotím", tak se tato negativní vlastnost stejně projeví. Je to prostě věc způsobená nastavením některých Olympusů.
Mám dva zcela shodné typy foťáků (C4000Z). Teprve nedávno jsem získal druhý (č.2). S tím prvním(č.1) nafotím docela hodně fotek a uvedená vlastnost mi v podstatě nevadí(není tak výrazná), ale přesto jsem pak na měřiči kapacity baterií zjistil, že po vyjmutí "vybitých" baterií je v nich ještě asi třetina až polovina kapacity (nevím přesně, měřák jsem měl půjčený jen chvilku a nebyl čas na pokusy).
Ale teď to hlavní: č.2 je na tom o hodně hůř a hlásí vybité baterky znatelně
dřív než ten první, což už mi vadí.
Když vybité baterky z č.2 přendám do č.1 , tak ještě spokojeně fotí a fotí.
Asi nemají u Olympusů ISO9000 Smile
BIPOLAR
PříspěvekZaslal: ne prosinec 13 2009, 19:14    Předmět: Citovat
Do C4000Z se dají použít CRV3 Wink .
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 14 2010, 16:49    Předmět: Citovat
Trochu to oživím, mám Olympus C720UZ a nedávno začal po vyfocení pár fotek s plně nabitýma baterkama zase hlásit, že už jsou vybitý. Mám asi dva roky čtyři Ni-MH Ansmann 2700 mAh, celkem mají za sebou asi +- 40 nabití/vybití. Fotím málo, tak proto jen tak málo cyklů. Měřil jsem vnitřní odpor těch akumulátorů a pohyboval se i přes 0,6 Ohmu Evil or Very Mad
Nabíječku mám Sanyo NC-MQR02, takže celkem slušnou. Nechápu, proč ten odpor takhle vzrostl, myslel jsem, že Ansmann je lepší značka. Teď je zkouším ještě oživit vybíjením a znovunabíjením, ale nevím jestli to pomůže.
Olympus mě už fakt štve, už mi v něm takhle odešly dvě sady akumulátorů.
BIPOLAR
PříspěvekZaslal: st duben 14 2010, 17:18    Předmět: Citovat
Pokud se jedná o Olympus C720 Ultra Zoom, tak použij také CRV3 - doopravdy mám s tou baterií jenom dobrou zkušenost Wink .
Strana 5 z 6
