Založen: Dec 26, 2007 Příspěvky: 136 Bydliště: Jihlava
Zaslal: čt srpen 28 2008, 14:43 Předmět:
diky,, tak to jsem prehlidl,,netusil jsem ze to bude sedet i neco pozicemi.
Je to slozita TV 100Hz,, trafo VN je videt posmrti ,,tak pockam na nove a pak se uvidi dale.
Ahoj, prosím tě, jakou jsi měl závadu a jak se projevovala ? Mám tady tu samou telku. Po zapnutí normálně na 2sec. najede i VN a pak se vrátí do STANDB-BY. Proměřoval jsem napájecí zdroj, i výstupní odvozená napětí z VN trafa. Nikde žádnej šlus a pramálo studeňáků. Dále jsem vyloučil možnost zkratu ve vychylovčkách. Tak mi zbývá buď chyba v ABL, EPROM nebo samo vadné VN trafo ?
Právě že na vertikálu TDA8177F byly ty drobné studeňáky. Ale souměrné napájecí napětí +- 12V tam je. V pořádku jsou D108,D109,R124,R128. Mám teda zkusit nejdříve vyměnit to Tédéáčko ? Díky.
Určitě slyším jak krátce naskočí VN, ale hodně slyšitelné "vrnění" jde ze síťové tlumivky na přívodu střídavých 230V. Ta přehluší téměř vše. Asi ji budu muset po dobu opravy překlenout drátem, abych uslyšel i ten vertikál. Nebo ještě jinak. Kdybych odpojil napájení pro vertikál, pojede telka i bez něj, teda s viditelnou vodorovnou linkou na obrazovce ? Jinak jsem " očichával" po několikerých startech TV i VN trafo. Nebyl přímo cítit ozón, ale nějaký neurčitý nepatrný zápach tam byl, ale žádná součástka se očividně nepálila. Tak teď nevím, jestli začít tím vertikálem, nebo jít rovnou do toho VN trafa ?
Tady jsem něco našel na spřáteleném fóru. http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1104674.html
Popis závady je naprosto shodný. Pisatel tu opravu vzdal a televize byla rozebrána na díly, pokud jsem tomu dobře rozuměl ?
Tak jsem to znova vše prověřil a opravdu je při tom opakovaném zapínání mírně cítit elektrický výboj z VN trafa. Takže budu objednávat nové a pak dám vědět jak to dopadlo.
Založen: Nov 01, 2006 Příspěvky: 328 Bydliště: Znojemsko
Zaslal: út listopad 24 2009, 12:34 Předmět:
Zdravím a potřebuji poradit, měl jsem také tuto závadu, po výměně VNT BSC 48C televizor jede v pohodě,jenže při zapnutí z pohotovosti než najede VN je viditelný slabý překok jiskry z cívky na hrdle obrazovky na kovovou sponu která stahuje vychylovací cívky na hrdle obrazovky.Při vypnutí a opětovném zapnutí se toto už neopakuje jen při delší době mimo provoz.Cívka je napojena na konektor PL 911. (SCAVEM COIL SVM) Je to zase závada té cívky a nebo něčeho jiného? adept.
