Citlivost FM rádia Tesla
jogo
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2009, 0:55    Předmět: Citovat
Tých potenciometrov som vymenil asi na kilá, odpraskávali niekedy aj pri pájkovaní..
Keemo, ak by si niekedy ešte riešil a mal niekde zabudnuté vodivé lepidlo napr. Elektropol, dali sa celkom slušne aj zalepiť Wink
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2009, 8:54    Předmět: Citovat
Fuu...skusal som to striebornym vodivym lakom ale neviem posudit funkcnost levo som menil celu dosku-posledna stvrta predvolba nejakym zazrakom zacala ladit ak centralny rozsah.Ale asi to malo cosi do seba lebo pri pohybe kolieskom to ladilo plynule bez skokov...Spominale lepidlo som nasiel napr tu: http://www.soselectronic.cz/?str=371&artnum=6352
jogo
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2009, 10:32    Předmět: Citovat
To ešte existuje?? Pracovali na ňom v SAV-ke BA, parametre vodivosti údajne vyšli oveľa lepšie než zahr., lepšie boli totiž "rozmetané" vodivé molekuly a nesedimentovali - aspoň takto to prezentovali. Dostal som niekoľko balení, ale to som nemal šancu využiť za niekoľko generácií Smile tak mi to všetko stvrdlo. Ak sa to podchytí zavčasu, dá sa to vraj bez újmy skladovať veľmi dlho. Vmieša sa nejaká tá "molekula" vody, pokiaľ je to ešte miešateľné. Nie viac, inak sa odplavia vodivé látky (tuším zlato) z nosiča a môže sa to vyhodiť.
Daňou za dobrú vodivosť tu bola krehkosť - spoj musel byť 100perc. zafixovaný(napr. iným lepidlom) a potom už len vytvorený vodivý mostík.
Pracovali tam aj na akomsi "gume lepidle". Tiež som s úspechom využil.
Zaujímavosťou bola vyvinutá látka, ktorú napustili do žilového systému mŕtveho hlodavca, tá prenikla do tých najjemnejších vlásočníc a po jeho vytvrdnutí bio časti chemicky odstránili a zostal im v pôvodnom tvare perfektný celý žilový systém Shocked
keemo
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2009, 10:36    Předmět: Citovat
Tak s tym cievnym systemom si ma dostal...co sa tyka toho vodiveho laku,kupoval som ho v avelmak-u a tiez mi pride ze po "vytvrdnuti" je taky gumovy...polsky vyrobok...vdaka za info co sa toho lepidla tyka,aspon viem cim to budem riesit ked sa mi to zacne rozpadat.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2009, 13:18    Předmět: Citovat
Crifodo: Olezlou, pomlácenou a promáčenou Doris mám teď čerstvě taky. Hraje jako z praku Wink
Jenže to není z Bratislavy, ale z Přelouče. Třeba rádia z Pardubic (Lambda, 632A, Condor) jsou i z dnešního pohledu opravdu špičková, chválení oravských televizí by bylo nošením dříví do lesa a dalo by se pokračovat...
jogo
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2009, 23:58    Předmět: Citovat
Myslím že FM sa na Condore veľmi nevydarilo..
Aj spoľahlivosť mechaniky dosť pokrivkávala..Zato jej kvalita bola špičková! Ako aj KS s dostatočne tvrdým zdrojom - čo sa často nestávalo.
Ozaj, nebol to tak troška náhodou Philips? Wink
keemo
PříspěvekZaslal: st listopad 25 2009, 7:55    Předmět: Citovat
Condor bol tiez myslim s poliakmi,tudiz asi Unitra...
PříspěvekZaslal: st listopad 25 2009, 8:21    Předmět: Citovat
Jestli si dobře vzpomínám, Condor měl osazení MAA661 a A290D, ladění plastovým fóliovým kondenzátorem s lankovým převodem - žádné varikapy. Stejný tuner měla i "pardubická věž" z 80.let, bohužel už si nepamatuju její typové označení. Polské tunery Unitra používaly rádiokazeťáky Safír/Diamant - mimochodem, byly velmi citlivé, zvlášť pozdější verze s feritovým přizpůsobovacím transformátorem v anténním vstupu, díky kterému nedocházelo ke ztrátě energie přijímaného signáli vinou nepřizpůsobené antény...
keemo
PříspěvekZaslal: st listopad 25 2009, 8:38    Předmět: Citovat
Teraz som cosi objavil: http://www.aukro.cz/item830121921_philips_d8614_stereo_sound_machine.html
Podobnost s Condor-om ciste nahodna??Very Happy
jogo
PříspěvekZaslal: st listopad 25 2009, 10:50    Předmět: Citovat
Presne ten som myslel Wink
Condor FM bolo napriek svojej dostatočnej citlivosti podfarbené miernou hladinou šumu..
PříspěvekZaslal: st listopad 25 2009, 11:12    Předmět: Citovat
Cndor byl především osazený vším možným z RVHP - něco dělala Unitra (mechaniku), část elektroniky se kompletovala v NDR a část v Tesle.
Skříň byla podobná Philipsu, protože se dělala v tzv. designové licenci a tehdy zrovna frčel právě takový tvar imitace mikrověže. Právě design a často i lisovací formy se objednávaly v Belgii a Holandsku. A nejen pro Condora. U nás prý by to přišlo moc draho a schvalování by trvalo ještě déle, než příprava.
Takže ano, Condor je podobný jednomu z Philipsů, ale zapojení i ostatní vnitřnosti jsou podřízené tomu, aby byly ovládací prvky na svém místě a mechanicky sedělo uchycení střev.
Podle zapojení totiž těžko soudit, co vymysleli jinde a co u nás, ona ta zapojení jednotlivých přístrojových skupin byla většinou katalogová, ale hlavně všeobecně ustálená. Na celém světě.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: st listopad 25 2009, 17:03    Předmět: Citovat
Condor je opravdu všechno možné, tuner a kazeťák je polský, ovšem částečně z tesláckých součástek a nejspíš na dederoňáckých plošňácích. Ovšem funguje to skvěle, třímotorový kazeťák hraje opravdu špičkově (když se opraví, což je dnes už nezbytné). Napájecí trafo je tam na C plechách - velice tvrdý zdroj. Kraválu to nadělá dost.
FM mi šumělo jen na stereo se slabším signálem. Co tam opravdu dost šumí, je koncák, ale to se mění kus od kusu. Některý vůbec, jiný dost (třeba ten co mám teď doma Rolling Eyes ).
keemo: jako by mu z okna vypadl Very Happy
keemo
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2009, 14:02    Předmět: Citovat
Ked sa tu rozbehla debata o podobnosti,dalsia zaujimavost-porovnajte si toto: http://www.aukro.cz/item827584205_cd_prehravac_zn_magnavox_stejny_jako_tesla_mc_901.html
s tymto: http://oldradio.cz/gramofon/mc902.htm
Smile
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2009, 14:25    Předmět: Citovat
Keemo, to je stará věc, že Filipes kvůli udržení se nad vodou prodával licence každýmu, kdo přišel - málem na vrátnici a "za pár drobnejch"... Těch "značek", který si koupily tyhle přístroje a pod kterýma se to pak prodávalo, je na několik lopat...
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2009, 14:34    Předmět: Citovat
Magnavox (v USA) patri od istej doby Philipsu.
Strana 3 z 4
