Ako vycisti hlavu vo videu?
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2009, 20:40    Předmět: Ako vycisti hlavu vo videu? Citovat
Ahojte, dostalo sa ku mne funkcne stare vidoe ORION ale ma strsne spinavu hlavu(neostry obraz a obcas take pruhy)
Cim to je najlepsie a najsetrnejsie cistit?
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2009, 20:47    Předmět: Citovat
JA rozoberiem vydeo a ocistim vatickami do usi (palicka s vatickou) najskor nasucho od prachu potom liehom.... (este doplnenie ze video hlavicka nieje ten cely velky rotacny bubon ale len male strbinky v jeho spodnej casti.)
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2009, 21:01    Předmět: Citovat
A bacha aď si je neulomíš.A ten buben vem taky.Já to ale dělám hadříkem (co je na LCD) a isopropylalkoholem Hadr na prst ,přiložit na buben s hlavama a pomalu otáčet.Hlavně si dej fakt bacha aď se ti nezasekne něco za tu hlavičku a neutrhneš ji kus.
Naposledy upravil xxxe dne út listopad 24 2009, 21:04, celkově upraveno 1 krát.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2009, 21:04    Předmět: Citovat
Vreckovka namocena v liehu,tie snimacie plosky su krehke a vata pusta chlpy...
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2009, 21:07    Předmět: Re: Ako vycisti hlavu vo videu? Citovat
Peterseal napsal(a):
jak jsi přišel na to že když má video špatný-neostrý obraz, že je strašně zašpiněná hlava? To tvrdí 99% laiků (co jinýho by tomu taky mohlo bejt, že jo). Většinou se mýlí!! Žoužel je do někdy závada fatální-vadná hlava. Někdy ale mají pravdu a je to opravdu způsobeno nečistotou ve štěrbině jedné nebo obou feritových hlav na spodní části rotačního bubnu. Čištění uchošťourem a vatou všeobecně je veliká chyba!! Vlákna z vaty se zachytávají za feritové plátky hlaviček a působí víc škody než užitku! Doporučuji čištění jemným kvalitním štětečkem kterej nepouští chlupy buď na sucho nebo izopropylem.
ivan116
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2009, 21:55    Předmět: Citovat
S tou vatou je to fakt riskantné,ja použivam reciklovaný toaletný papier(je drsnejši,ale to určite pozná každý z vlastných skúseností Very Happy Very Happy )a lieh,prípadne izopropyl pri odolnejšej špine.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2009, 22:05    Předmět: Citovat
No toaletaku bych taky videohlavy radsi nesveril. Recyklovanej zvlast by mohl pusobit spis jako smirgl. Nekde jeste mam takovy papirovy uterky, nepousti chlupy a jsou dost mekky. Kdysi jsme je dodavali na cisteni valcu bubnovych scanneru. Ty by mozna na hlavy byly pouzitelny.
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2009, 22:31    Předmět: Citovat
A ak by si si trúfol, tak demontuj hlavu, kefka, tekutý saponát a vydrhnúť pod letnou tečúcou vodou....ale hlavičky musia ostať na pôvodnom mieste a neulomené Very Happy Very Happy
Stefan31
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2009, 22:46    Předmět: Citovat
To este nikto necistil videohlavu?
yakl
Založen: Apr 14, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 25 2009, 0:21    Předmět: Citovat
V roku 1988 na školení servisákov VCR v Kutnej Hore som sa dozvedel od pracovníkov servisu Kovoslužby Praha, ktorí poriadali toto školenie, že najlepšie je hlavičky čistiť isopropylom a nekriedovaným papierom. Ja som roky používal papier z najlacnejších novín - aspoň na niečo boli dobré, keď sa už čítať nedali. Miesto isopropylu som používal s úspechom lieh na pálenie. Kus papiera dvomi prstami pritlačený na nepohyblivú časť bubna hláv navlhčený pár kvapkami liehu a tretím prstom cez papier kontrolovaný v oblasti cez ktorú prechádzali videohlavičky bubna pootáčaného druhou rukou. Papier sa nesmie dostať hranou do styku s hlavičkami. Najdôležitejšie je pravdaže, aby počas prechodu hlavičky nedošlo k pohybu v osi bubna, lebo hlavičky sa priečnym smerom dajú odlomiť pomerne malou silou. Navlhčené papieriky vymieňam dovtedy, kým je na nich špinavá stopa. V zahraničí na čistenie dodávali kúsok dreva vo velkosti kolíčku na prádlo polepený jemnou jelenicou.
PavelN
Založen: Mar 13, 2008
PříspěvekZaslal: st listopad 25 2009, 6:20    Předmět: Citovat
Přeně tak ostatní zde zveřejněné pokusy bych považoval za hazard s pěnezi(nová hlava něco stojí)-Pokud mohu doporučit nejjednodušší - kupte si VIDEO sprej(oproti isopropilu výhoda spíše v manipulaci) s ním mužete krásně vyčistit všechny plochy kde prochází pásek.JInak jak zde bylo řečeno 2cm pásek bílého papíru postříkat - přiložit ke scaneru vh (pevně-prst se nesmí pohnout ) a druhou rukou otáčet bubnem vh.Za 11 let v servisu se mi nepodařilo utrhnout hlavičku ale viděl jsem spousty hlaviček na kterých byly zbytky flanelu, nebo vaty. Cool
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 25 2009, 6:47    Předmět: Citovat
Robim to suchym novinovym papierom(biela cast, ktora nebola potlacena), ked to je moc zanasene, tak ten papier navlhcim isopropylom.
PříspěvekZaslal: st listopad 25 2009, 8:34    Předmět: Citovat
Máte zde velké strachy o poškození . Jednou mi maník přinesl video a měl hlavy vyčištěné jehlou .
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: st listopad 25 2009, 9:20    Předmět: Citovat
kusok office papiera (čisteho) namočený v liehu. pritlačit o particiu kde sa nachádzajú štrbiny s feritmi na VOH. otáčaním bubunu očistím. ked nepomôže. spustit video do režimu play. jemne namočený papierik priložiť k rotujucemu VOH a chvilku podržať, človek by sa až divil koľko bordelu zlezie dole. video potom prehrávalo aj nahrávalo ako za mlada "HQ" Very Happy ked nepomôže ani čistenie zak su hlavy za zenitom. a je potrebná výmena. tiež odporučam sprej VIDEO.
keemo
PříspěvekZaslal: st listopad 25 2009, 9:42    Předmět: Citovat
Bobobo:?? Shocked Shocked Preboha....
