Já měl Golfa II 1,8GX a dělalo mě to taky. Vždycky jsem zmáčknul spojku a potočil motor naprázdno ale to řvalo a blikalo za chvily znova a lezlo mi to na nervy. Myslel jsem že je spatný olej tak jsem ho vypustil a vyměnil, samozřejmě i s filtrem.
Nastartoval jsem a mazání blikalo, tak jsem čekal kdy čerpadlo natáhne a kontrolka zhasne ale za chvíly to začlo signalizovat i zvukově a cvakat ventily tak jsem to honem chcípnul. Filtr byl suchej, čerpadlo vůbec nenatáhlo tak jsem sundal vanu a vyndal čerpadlo. Bylo vevnitř celý omletý a vodrbaný zuby jak kdyby natáhlo někdy nějakou šponu. Naštěstí jsem měl jednoho golfika na díly tak jsem čerpadlo vyměnil a od tý doby problémy podobný tvejm neměl.
Nerad straším se špatným čerpadlem, píšu jen moji zkušenost.
Založen: Sep 10, 2004 Příspěvky: 34 Bydliště: Severni morava
Zaslal: út říjen 31 2006, 21:12 Předmět:
Golf I II III maji dva tlakove spinace na olej jeden ze to maze ten je v blizkosti olejoveho filtru a druhy na vackovem hrideli na hlave motoru a ten je signalizace ze maze i ventilova hlava .Pripadne se podivej na vanu oleje jestli neni promackla pokud je muze byt maly prutok oleje a spinace zareaguji.
Měnil jsem v autě olej a přišlo mě trochu divný jak je vložka olejového filtru po vyndání zdeformovaná. Je možný že by se filtrační lamely olejového filtru takhle zdeformovaly tlakem oleje? Pravdou je že ta vložka šla docela těžko z motoru vyndat, protože držela na tom středovém trnu v motoru tím jak byl filtrační papír vložky natlačen na žebra toho trnu (ve vložce zůstaly zevnitř otisky těch žeber)
Velikost:
61.85 kB
Zobrazeno:
63 krát
Velikost:
48.46 kB
Zobrazeno:
63 krát
Naposledy upravil sr71 dne ne květen 05 2019, 18:53, celkově upraveno 1 krát.
