OVP CTV250 a BU508AF
DAUCYRS
Založen: Nov 17, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2009, 3:32    Předmět: OVP CTV250 a BU508AF Citovat
zdravim, v TV po zapnuti cca 5s odide BU508AF. kondenzatori premerane a vymenene, diody VD146 a VD147 vymenene. na baze BUčka je miesto 6V len 4,57 medzi kolektorom a emitorom 151,3V dalej nesedi napetie 200V je tam len 151,3V miesto 124V je tiež 151,3 miesto 15V len 8,7V a miesto 27 je 0 a 23V je OK. osciloskop nemam takže priebehy neviem zmerať, kde hladať problem?
Název vlákna byl upraven. Killroy
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2009, 6:19    Předmět: Citovat
Najskor si oddel rozklady od zdroja, potom zdroj zataz ziarovkou. Potom bude vediet, kde mas hladat chybu. Proste musis ist na to postupne...
rolis7
Založen: Jan 31, 2008
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2009, 7:13    Předmět: Citovat
Tých 151,3V namiesto 124V je vela. To BU nezvláda. Ako Ti radia. Najskor oprav imp.zdroj a potom to bude už brnkačka.
Jonapo
Založen: Jul 02, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2009, 8:15    Předmět: Citovat
Zdravím,
tak isto sa stotožňujem najskôr daj do poriadku zdroj,ak to nepomôže budeš musieť pristúpiť k výmene VN trafa čo je u OVPčiek pravidlom.
jogo
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2009, 9:56    Předmět: Citovat
Mal by si mať s istotou dobrý cca 7k5 kond. na kolektori BUčka, niekedy nepomôže zapájkovať stuď na ňom, a tiež filtr. elyt pre napájanie buď. IO horizontálu - cca 220mikro. Dúfam že väzobný pre BUčko je OK.
Pripájam sa - zdroj musí byť 100perc., ten si pozri, aj keď toto mi na zdroj nevyzerá, aj si nemyslím že by ním takto odchádzal T za 5 sec..
DAUCYRS
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2009, 18:46    Předmět: Citovat
takže zmena, tie napetia som kontroloval podla toho čo bolo popisane na plošaku ale už mam schemu a tam su ine hodnoty čiže tych 150V tam má byť tak ako dalej?
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2009, 21:55    Předmět: Citovat
Hledat - ve starších vláknech - probíralo se to tu Xkrát Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
DAUCYRS
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2009, 22:27    Předmět: Citovat
to bolo prve čo som spravil.. všetko som prečital a vyskušal a nič stoho.. jedine ak NL141 ale to nemam ako zmerať
DAUCYRS
PříspěvekZaslal: st listopad 25 2009, 0:22    Předmět: Citovat
takže po celodennom merani som prišiel nato že vymenena VD146 bola KO po osadeni novej išiel tv asi 15s BUčko sa už neprehrieva ale tato dioda VD146 sa pečie.. čo to može sposobovať?
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: st listopad 25 2009, 8:38    Předmět: Citovat
Měř vše,co se nachází za tou diodou.Popřípadě odpojuj součástky,nškteré bez napětí se jeví jako bezchybné.
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 25 2009, 10:22    Předmět: Citovat
raz som mal nieco podobne, trapil som sa s tym den, az som zistil zly kontakt na vychylovacich cievkach.
Vseobecne treba zmerat zvitkove kondenzatory okolo na kapacitu a a popreletovavat vsetky prudovo namahane spoje v okoli.
Casto sa prave tato dioda hreje prave kvoli tomuto.
Ivan
kokun
PříspěvekZaslal: st listopad 25 2009, 11:17    Předmět: Citovat
DAUCYRS napsal(a):
Tato damper dioda musí být kvalitní. Máš tam použitu "keramickou kapku", nebo plastovou?
Plast zahodit a dát keramiku (i ze staré telky - tam je kvalita zaručena - při dnešních "chinashitech") Rolling Eyes
Honza - kokúň
DAUCYRS
PříspěvekZaslal: st listopad 25 2009, 14:13    Předmět: Citovat
je tam keramická ale nová čiže kvalitu neviem a orginal nemam skade zohnať
