difitalní fotak FUJIFILM
milan222
Založen: Jul 20, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2009, 21:38    Předmět: difitalní fotak FUJIFILM Citovat
mam fotak FUJIFILM A340 na XD picture card. problem je, ze po delsi dobe nepouzivani odmita spolupracovat s kartou. vzdy kdyz vyfoti, tak pise ze ulozi, ale na karte neni nic. nepomohla ani koupe nove karty. pise to cedulku card not inicialized nebo tak neak. zjistim az se nabiji baterky, protoze jakmile kledne na baterkach napeti pod 3.56V tak se vypne...
gdyby jste meli tip na zavadu, tak bych vyl rad.
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2009, 21:45    Předmět: Citovat
A zkousels ji ve fotaku inicializovat (formatovat)? Nektery fotaky maji problem s kartama naformatovanyma na PC.
milan222
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2009, 21:59    Předmět: Citovat
jo a prave i potom to nejde. zitra to znovu zkusim.
milan222
PříspěvekZaslal: st listopad 25 2009, 15:38    Předmět: Citovat
ted to pise card eror... a formace nepomaha.
forbidden
PříspěvekZaslal: st listopad 25 2009, 17:35    Předmět: Citovat
Tak ho rozdelej, ocisti kontakty slotu karty a uvidis. Obavam se, ze je to asi tak vsechno co se s tim da delat. Pri tom rozdelavani muzes zkontrolovat vsechny ostatni konektory, jestli nejsou treba povytazeny, nebo nalomeny plochy vodice. Ted jsem nedavno menil hledacek na Olympusu, proste se mu zlomilo par tech vodivych drah. Jen tak samo od sebe, hledacek se nepohybuje a fotak nikomu neupadl. Presto bylo par drah prerusenych.
milan222
PříspěvekZaslal: st listopad 25 2009, 19:09    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Tak ho rozdelej, ocisti kontakty slotu karty a uvidis. Obavam se, ze je to asi tak vsechno co se s tim da delat. .
diky. rozdelat to nebyl takovej problem, ale jsou tam tojhranky srouby... nastesti mam hodinove sroubovacky, tak to docela slo. horsi bylo povolit normal minikrizaky uvnitr, aby odpadlo celo. (nastesti jen dva) jeden sem totalne znicil, pak jak sem to vytakl, a chytl do ruky, dostal sem pecku od kondiku blesku. vycistil kontakty lihem a posadil celo, protoze na cele je bat. drzak. nesloto, tak sem to znovu odrbal a uz to slo. nejspuis je tam ale blbej kontakt, protoze pri povytazene karte to slo pouze, kdyz sem premostil spinac zavreneho vika baterii. tak ti moc dekuji za pomoc...
pro vsechny: na fotaku mam pro nabijeni vstup 3V DC minikonektorem. kdyz udelam napajec ze stabiku 7803, tak to mohu uzit pro nabijeni, nebo musim dat do cesty napajeni odpor, a jak velkej? de mi o to, abych nemusel nabijeci baterky menit, protoze jakmile se prerusi napajeni, tak vsechno nastaveni se smaze. mozna to ma v sobe nabijecku, protoze k baterkam vede takovek zlutej pasek, v nem dva minidratky a na konci minisoucastka (termistor?) a je to u baterek schovany za plechem. takze to ma asi nabijecku.
diky za pomoc
Carel
Založen: Nov 16, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2009, 8:32    Předmět: Citovat
... abych nemusel nabijeci baterky menit, protoze jakmile se prerusi napajeni, tak vsechno nastaveni se smaze.[/quote]
Takže je více závad.Ten foťák by měl mít nějaký mini záložní zdroj(kondenzátor,baterii)na paměť.
trafikant
Založen: May 10, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 04 2010, 23:16    Předmět: Citovat
Ahoj, mám taky fuj a to A 400, zas takový rozdíl to nebude. Ten konektor na 3V není na nabíjení baterek, ale slouží jako zdroj při náročnější práci se snímky (stahování stovek kusů z karty po dovolené atd.) aby se během práce nevybily baterky a nešly všechny snímky do hajzlu.
milan222
PříspěvekZaslal: út leden 05 2010, 17:45    Předmět: Citovat
baterijka malinka je v nem. ale asi vadna...
kdyz dam menu, set (modre), tak tem po projeti seznamu je take charage. to vyberu, pak mi to napise, jestli mam ni-mh baterky. tak to odkliknu. a na displeji sviti batery charage. akorad mam slabej zdroj... nestiha to ukrmit dobyjeni. kdyz misto trafa dam 6V gelovku, tak to facha...
