Zaslal: po listopad 02 2009, 0:51 Předmět: Mitsumi TV s DVD, nejde ze STBy
Zdravím,mám tu telku Mitsumi s integrovaným DVD a nejde probrat ze Stand-By. Je tam procesor TDA něco (mam to v dílně) a podle datasheetu má mít cca 5 různých napájecích napětí. Dotaz: potřebuje ihned všechny,nebo si nějaká umí aktivovat? No v podstatě jsou jenom dvě, a to 8V a 3,3V jenom je to rozdělené jako bývá SIGNAL GND a POWER GND.
Název vlákna byl upraven. Killroy _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Tak opravdu,8V si procík pouští sám,už to naběhlo,ale mám jiný problém. Odešel konc. zesík zvuku TDA7057AQ, vedle něj na napájení HITANO 1G/25V total vybuchlý a už to někdo vyměňoval. Je to napájeno ze síťového zdroje. Zbytek telky funguje. Vyměnil jsem i usm. diodu s paralelním kondem,švába musím objednat. Ještě bych měl něco prověřit? _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Tak jsem osadil nový konec,napájecí napětí je v pořádku,telka hraje,ale z toho vybuchlého kondu na 25V pořád nějak nemám dobrý pocit. No uvidíme... _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Právěže ne,byl dobře. Možná zkratovala dioda,nebo keramika u ní,nic víc už se tam nenachází. Vyměnil jsem to radši všechno. Už jsem sjel jedno DVD a vše je OK _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Tak Jsem telku odevzdal,šla krásně celý večer, ve 4 ráno bomba jak kráva,tak počítám,že to bude zas ten koďan a bude nutno se zaměřit na zdroj, kolik z něj ve STAND-BY po čase leze _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6038 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: pá listopad 27 2009, 15:57 Předmět:
Diódy občas mávajú zvody. V jednom DVD prehrávači sa mi stalo, že po výmene kondu stroj nabehol, o pár dní bol naspäť s tým istým. Bolo treba vymeniť i usm. diódu.
Zaslal: so listopad 28 2009, 17:19 Předmět:
No, elektrolytické kondenzátory odcházejí, pokud vím, jenom ze čtyř důvodů: jsou peckované "protiimpulzy", jsou napěťově přetížené, tepelně unavovány, nebo jsi osadil šmejda. Jiné v tom asi nebude.
Tak po celonočním STAND-BY to zase odstřelilo,dělá to zdroj,zvýšené napětí se mi sice zachytit nepodařilo,večer bylo 16V,ráno 18 Zdroj ve stby neběží plynule,cvaká v tráfku,nevím,jak zaměřím,kde to začíná,když se to přenáší z primáru na sekundár a přes optočlen zase zpátky Tipuju to na nějaký splašený polovodič. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
