Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32376 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st listopad 25 2009, 13:53 Předmět:
Obecná rada: S.R.Á.T NA SLONA (mamuta, chobota...). Jednoznačně si to zaslouží. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út říjen 12 2010, 0:00 Předmět: Pokud to ještě někoho zajímá
nekmil napsal(a):
Já ho používám několik let a bez problému.
B = Encoder(pind.0 , Pind.1 , Links , Rechts , 0) zkus tu nulu změnit na 1
Při 0 ta smyčka běží příliš rychle, proto asi špatně vyhodnocuje jednotlivé kroky. Při 1 čeká na krok viz nápověda v Bascomu.
Ok, já mám zase naprosto opačné. RE30S stojí ze ho...vno. V každém případě bych po zkušenostech volil počet kroků na otáčku co jejmenší, protože 24 a 30 kroků nezvládá konstruce encoderu. Co se týká ošetření zákmitů použít C4093 jako monostabilák. Časovou konstantou RC si odfiltrujete zákmity, a za příkaz Encoder(...) v každém přípdě vližit Waitms 1-5, ale je to na prd protože to spomaluje běh programu. A ještě jeden poznatek s bacomeme, pokud máte někde v programu příkaz LCD, dělá ve spojení s Encoder..., pěkný bordel.
Netuším, jaký bordel ti dělá bascom s enkodérem. Používám tuto kombinaci k mé naprosté spokojenosti například pro řízení DDS.
Jinak jako enkodéry používám vybrakované optické z vadných tiskáren. Žádné mechanické problémy s opotřebováním, několik desítek až stovek pulsů na otáčku, hotový tvarovač, připojíš 5V a už to frčí. Nemůžu si stěžovat.
Cena enkodéru - nula, je to z vraků. Jediný problém je ve velikosti, protože ta optická kolečka nejsou tak malá jako ten mechanický kodér.
