Zaslal: po listopad 23 2009, 13:35 Předmět: Spojování titanzinku
Dělal jste někdo okapy z titanzinku ? Jak to nejlíp spojit a s jakým přesahem ?
Dodavatel doporučuje nýty+silikon, já bych na to šel s klasickou páječkou, jestli to teda jde.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 19583 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po listopad 23 2009, 13:50 Předmět:
Jistě . Normálně pájet . Úplně exkluziv to jde trubičkovkou se salmiakem . Elektrika Ti stačit nebude . PB je pohoda . Přesah 10-12 .Špatně se pasují rohy . Pájel jsem osobně .
Naposledy upravil BOBOBO dne po listopad 23 2009, 13:57, celkově upraveno 1 krát.
Založen: May 14, 2009 Příspěvky: 1618 Bydliště: Brno
Zaslal: po listopad 23 2009, 13:54 Předmět:
Na chalupě nám mistr klempíř dělal z titanzinku kus střechy a komplet okapy a prohlásil, že nýtovat a silikonovat titanzinek je prasárna.
Tvrdil, že nýtování vymysleli , kteří neumí vzít kopyto do ruky, a že na lepidle není vidět na první pohled že to dělal lempl.
Na jednu stranu ho chápu, má svoje léty prověřený postupy a nemá důvěru k moderním technologiím ale na druhou stranu je to v okolí vážený "mistr" a dělá klepmířinu prakticky celý obci.
Ostatně si taky nedovedu představit, jak může silikon a pár nýtů nahradit kvalitní a dobře provedený letovaný spoj.
Zaslal: po listopad 23 2009, 14:25 Předmět:
A pájet všude, kde to jde nebo např. jen uvnitř. ?
Mimochodem, "TiZn žlabové čelo rš. 250 mm" znamená, že to je široký 25cm nebo je to délka plechu, t.j. je to užší? Teď tady mám něco kolem 15cm šířky. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po listopad 23 2009, 14:56 Předmět:
Předpokládám, že jsou v případě sedlové střechy se sklonem cca 45° a délce kolem 6m lepší ty širší.... Nebo mají i nějaký nevýhody ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Aug 18, 2005 Příspěvky: 759 Bydliště: Chrudimsko
Zaslal: po listopad 23 2009, 17:57 Předmět:
Okap sesadíš tak, aby v hácích byl v rovině. Samotné háky musí být vyspádovány. To se dělá u dlouhých okapů. U krátkých okapů sesadíš okapy na rovné desce a do háků navlékneš. Přesah cca 5cm. Potom s pomocí průbojníku uděláš díry a okap snýtuješ - stačí 3 nýty. Nýty musí být vždy, nedáš - li nýty okap i po sletování v místě spoje praská (myslím tím cínový spoj, nikoliv samotný okap. Je-li dobrý spád a sesazení, nemusel by jsi ani pájet. Pájení je jen způsob utěsnění okapu. Pájet stačí zevnitř - kudy teče voda. Propájíš i nýty. Nemusíš ani pájet celý obvod, přívalový déšť stejně okap nepobere a málokdy teče plný - je-li správně navržen na plochu střechy. Na titanzinek se prodává pájecí voda k tomu určená a standartní pájka SnPb60. Doporučuji výkonnou plynovou páječku. Nechat cca 1 rok zestárnout a pak natřít. Takto zapájené a osazené okapy jsem viděl sundávat po 80letech a byly celkem ještě dobré. Chtěl bych vidět po 80 letech silikon. Já sám jsem si dal okapy z Cu, při dnešních cenách barev a práci s tím spojenou se vyplatí i přes počáteční vysokou investici.
Zaslal: po listopad 23 2009, 18:24 Předmět:
A jaké používáš nýty ?
Jinak ten titanzinek se nenatírá, jinak bych se na to taky vykašlal. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6823 Bydliště: Milotice u Kyjova
Zaslal: po listopad 23 2009, 21:05 Předmět:
Titanzinek má problém s teplotou, nesmí se to moc přehřát (teplota tání 420 °C), povedlo se mi na to "dýchnout" PB hořákem a z plechu rázem byla podivná ... cosi divného.
Zaslal: út listopad 24 2009, 6:24 Předmět:
Nýtování titanzinku je nesmysl , stejně jako mědi . Přesně po roce vypadá takto . Na přesné umístění okapu k okraji plechování je více názorů . Na 6m už může být problém při rozumném spádování ustavit tuto polohu , aby i při různě silném dešti okap co nejvíce pobral . Na posledním detailu máš optický fígl . Natíral jsem rozpuštěným zinkem a pájel viz výše . Po spájení otřela mamina každý spoj mokrým hadrem .
Zaslal: út listopad 24 2009, 10:21 Předmět:
Já osobně, než abych blbě nýtoval, taky raději budu dobře letovat...
Ještě na to musím půjčit nějakou dobrou zbraň - klasickej malej otevřenej PB hořák už je tady moc "výkonnej" a potřeba na to vzít něco s měděným hrotem ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út listopad 24 2009, 12:47 Předmět:
Jistě . Já jsem předělal měděný konec od letlampy na Meva praktik. Nebo ta Meva už tento pájecí nástavec má . Hlavně , pro Tvé dobro , nepoužívej letitě uloženou šedou pájku v tyčích . Špatně se mi roztékala a tak šla velkým obloukem .
Zaslal: st listopad 25 2009, 13:18 Předmět:
Ještě mě poraďte, jestli se dá sehnat klasický plechový "průlez" s poklopem na sedlovou střechu. Není tam zateplení, parozábrana, nic. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st listopad 25 2009, 16:04 Předmět:
To je to správný slovo, já pořád, jak se to vlastně česky jmenuje.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
