Ciastocny horizontalny kolaps na Aiwe
Horizontalna ciara
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st květen 03 2006, 17:25    Předmět: Ciastocny horizontalny kolaps na Aiwe Citovat
Ahoj,
bola tu tato tema uz prediskutovana, nasiel som cez search, ale kedze televizor vidim dnes otvoreny asi prvy krat v zivote (len vcera sa mi obraz zmenil na uzky pas s bielou ciarou, teraz do toho pozeram), tak ziadam o pomoc.
Televizor je Aiwa a ma asi 10 rokov. Kedze ani neviem co je to VN trafo, tak by bolo dobre ak by mi to niekto napisal, prikladam fotky.
Studeny spoj viem co je, mikropajku mam, ale neviem ani najst kde by sa ta "sekcia" kondenzatorov pre vertikalny obraz mohla nachadzat.
Vopred vdaka.
Dominik
FOTKY:
anonym
PříspěvekZaslal: st květen 03 2006, 17:27    Předmět: Citovat
Ospravedlnujem sa za velkost obrazkov, ale aspon tam lepsie vidiet Shocked
Este chcem dodat ze obrazovka je Thomson.
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 03 2006, 17:31    Předmět: Citovat
Nepochopil jsem co tomu vlastně je, ale připadá mi to jako svislé žaluzie. Jinak to hraje, nebo je to mrtvolka? Nevím ale doporučuji nejbližšího servisáka. Ono když koupíš 25kV z obrazovky tak sedíš a koukáš jak prase po první ráně.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 03 2006, 17:46    Předmět: Citovat
No Vn je to trafko po prave straně na třetí fotce. To co máš v záběru je trafo zdroje. Pokud obrazovka svítí tak bych ve vn chybu nechledal. Spíš to vypadá že to tam nejde signál. myslím že to stylem vyměň ten a ten odpor nespravíš. Pokud to není typická závada tak je třeba měřit a vědět co.
Internet - metla lidstva
dominik
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st květen 03 2006, 17:52    Předmět: Citovat
Uf, zabudol som spravit fotku ako vlastne ten obraz vyzera. Vsetko normalne funguje, len vertikal ma nejaku chybu, pretoze vidim tak 1/5 obrazu, vertikalny stiahnuty pruh, s bielou ciarou... klasicky znamy problem..
PříspěvekZaslal: st květen 03 2006, 18:03    Předmět: Citovat
Jestli je ta čára skutečně horizontální, tedy vodorovná (na žádné fotce to není vidět), začal bych měřením od konektoru k vychylovacím cívkám. To je ten mezi vn trafem a vertikálem. Tedy toho, co z něj vede červený, modrý, žlutý a oranžový drát.
Může to být studeňák, může být šváb vertikálu nebo vazební kondík v háji...
Jestli si umíš přiznat, že nevíš, o čem je řeč, navštiv nejbližšího servisáka.
Už daleko déle, než 10 let, nejde opravovat televize stylem "když to umí on, já to trefím taky, jen co v tom najdu ten karburátor".
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: st květen 03 2006, 18:13    Předmět: Citovat
Ak to má petinu obrazu a je aj preložený,alebo spetné behy väčšinou je to kondík vo vertikáli,ale keďže ten vertikál tam práve nemáš zblízka odfotený tak nevidím IO.Večšinou kondík stratí kapacitu. Exclamation
dominik
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st květen 03 2006, 21:00    Předmět: Citovat
Prikladam radsej fotku ako ten obraz vyzera, lebo som z toho jelen.
Do servisu to nechcem odniest preto, lebo som telefonoval, a ten clovek mi povedal ze to bude stat 1300SK a ze je to "zly integrovany obvod". A to je uplna somarina.
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: st květen 03 2006, 21:55    Předmět: Citovat
dominik napsal(a):
Co je uplna somarina? Ze to moze byt integrac alebo cena?
Kludne to moze byt aj ten integrac, ale pravdepodobnejsie to budu elyty okolo neho ako Ti radili vyssie. Zvladnes najst elyty ktore treba skontrolovat a zistit ci su vadne kedze si pisal, ze " vidim dnes otvoreny asi prvy krat v zivote" ? Ak nie, skus ofotit detailnejsie cast kde ve vertikal. Ak netusis kde je, tak chod od vodicov z vychylovaciek (ako Ti radil Hill) a podla spojov na plosaku vypatraj IO alebo zeby vykonove tranzistory??. Bude to s chladicom. Ak si si nie isty, radsej to zanes do servisu. Na opravu TV treba mat iste skusenosti, pretoze niekedy to nakoniec moze byt drahsie nez u profikov v servise,ale to tu uz bolo napisane toooolko krat ...
Mourek
PříspěvekZaslal: čt květen 04 2006, 1:58    Předmět: Citovat
Somarina to není, integráč to může být taky, když se ti to nepovede opravit a odejde něco dalšího tak už ti servisák nepomůže a koupíš si novou televizi. A ta určitě tak dlouho jako tato nevydrží. zkontroluj taky všechny pojistky při vypnuté televizi.
pentoda
Založen: Dec 12, 2004
PříspěvekZaslal: čt květen 04 2006, 17:06    Předmět: somár Citovat
Nezlob se, ale musíš být pořádný osel / po vašem SOMÁR /. Hill ti to napsal slušně . Já ti to napíšu na plnou hubu. Přiznej si, že nemáš tušení co budeš dělat a co potřebuje opravu. Tady jde o život a všechny frajeřinky jdou stranou! Požádej někoho zkušenějšího o pomoc. Teprve s ním a pod jeho dohledem, nebo se mu jen dívej na ruce. Můžeš uvažovat o opravě! Důležité je napřed přemýšlet a potom konat.
Zbynek
Založen: Dec 14, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 08 2006, 10:44    Předmět: Citovat
Ahoj
Původně jsem Ti chtěl napsat úplně jiný text Confused , ale zkusím toto:
Podívej se na třetí fotografii. Je na ní konektor s čtyřmi vodiči (červený, modrý , žlutý, zelený (viz. Hill)) Mírně vlevo nahoru od červeného vodiče je hliníkový chladič. Na něm je přišroubovaný obvod (pravděpodobně vertikální zesilovač). Vezmi lupu, otoč desku a prohlédni připájené vývody tohoto obvodu. Asi budou popraskané. Pokud ano, znovu je opatrně propájej (bez tenkého cínu a kalafuny se neobejdeš). Všechny výkonové obvody (upevněné na chladiči) trpí tímto syndromem, takže můžeš opravit i další spoje.
Než se pustíš do celé akce, zkus poklepat na televizor rukou nebo na desku případně popisovaný chladič (izolační tyčkou 20 cm dlouhou). Pokud bude mít obraz tendenci naskočit, máš šanci na opravu výše popsaným postupem.
Co se týká servisů, pak platí: Korunu - utáh šroubek, stovku - věděl kterej. Přístroje, školení, literatura a hlavně školy a znalosti stojí spoustu peněz. ( a to nejsem profi servisák Wink )
Hodně štěstí při opravách TV.
Ahoj Zbyněk
Zbynek
PříspěvekZaslal: po květen 08 2006, 10:54    Předmět: Citovat
Ahoj
Už vidím asi chybu která se mně do textu vloudila. Mírně vlevo bode asi VN tranzistor (tři vývody). Popisovaný vertikální zesilovač je asi mírně vpravo nahoru od červeného. Špatně zapájené mohou být i vývody popisovaného konektoru, nebo i špatný kontakt ve vlastním konektoru.
Ahoj Zbyněk
tonyab
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po květen 08 2006, 20:27    Předmět: Citovat
Podobně projevenou závadu jsem měl na jiné TV, už nevím jaké...
Byl vadný rezistor k napájení IO vertikálu - měl větší odpor.
S pozdravem, T
