Reklamace Nokia 5310L (přesunuto, přejmenováno)
sewius
Založen: Sep 14, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 25 2009, 17:25    Předmět: Citovat
MirrA1 napsal(a):
Bohužel stačí jednou mít mobil v zimě venku a ten pak donést do teplé místnosti. A už je navždy poznamenaný podobnou oxidací...
Potom tedy nechápu k čemu vůbec reklamace slouží.....
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 25 2009, 17:28    Předmět: Citovat
Všude v mobilu jsou nalepeny takové bílé proužky které při styku s vodou změní barvu do červena.
Internet - metla lidstva
rezis
PříspěvekZaslal: st listopad 25 2009, 17:29    Předmět: Citovat
sewius napsal(a):
MirrA1 napsal(a):
U všech zařízení máš že pokud je přineseš z chladu do tepla nemáš je zapínat. Bohužel mobily jedou tam i tam a pak to tak dopadá....
sewius
PříspěvekZaslal: st listopad 25 2009, 18:00    Předmět: Citovat
muzes mi prosím psolat jak vypadá ten bílej proužek ?
rezis
PříspěvekZaslal: st listopad 25 2009, 18:07    Předmět: Citovat
Bývá pod baterkou. je to normálně jako by tam nechal někdo kousek nalepeného papírku tak 4mm široký 8mm dlouhý. Odhadem
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 25 2009, 18:54    Předmět: Citovat
mobil je přístroj který je bez diskuse určen k provozu i ve venkovním prostředí, takže kondenzace páry je běžná provozní okolnost, takže výrobce by s tím měl počítat - izolační lak, pozlacení kontaktů atd. Výmluva na kondenzaci je dost trapná. Chtělo by to položit otázku někde v široké veřejnosti aby servis (výrobce) musel odpovědět, jestli jeho výrobky snesou běžné provozní podmínky jako dobrá konkrurence, nebo jestli je nutné ten výrobek používat pouze v laboratorním prostředí.
nedávno tu byla diskuse, jak ojebat servisáka, aby foťák kterému končí záruka byl neopravitelný a servis musel vytlačit nový. Tohle je možná protitah servisáků.
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: st listopad 25 2009, 19:01    Předmět: Citovat
Skús to očistiť ako ti poradili a dať do iného servisu a tváriť sa že o ničom nevieš. A je celkom možné že ti tú dosku vymenili a teraz tvrdia že ju máš z oxidovanú Very Happy Ja mám tiež len špatné skúsenosti zo servisom.No čo je už taká doba každý chce len rýchle zbohatnúť bez práce,ale česť výnimkám.Asi to chce nájsť len ten správny servis predsa nie je možné aby doska za normálnych podmienok zaoxidovala.
A propo v manuály nepíšu od koľkých stupňoch celzia je pracovný rozsah telefónu? A v akých podmienkach sa má používať? Bolo to dodržané?
PříspěvekZaslal: st listopad 25 2009, 19:07    Předmět: Citovat
sewius napsal(a):
MirrA1 napsal(a):
K tomu aby jsi bojoval za svá práva a dotahnul to do konce. Pokud na to máš žaludek, máš velkou šanci na úspěch. Prodejci to vědí že jsi s tím nic neprovedl, spoléhají se na to že že to vzdáš a budou tě vochcávat nějakým barevným proužkem. Když ze stovky oprávněných reklamací uznají pět tak to je pro ně sakra úspěch a úspora!!
PříspěvekZaslal: st listopad 25 2009, 19:23    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
... Tohle je možná protitah servisáků.
Copak nějací servisáci mohou stanovit změnu v záručních podmínkách? Tyto podmínky snad neschvaluje státní zkušebna? To už musíme brát "právo do vlastních rukou" i vtakových věcech? Kam jsme to dopracovali? Wink
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 25 2009, 19:25    Předmět: Citovat
Nevedel by niekto povedať voľačo bližšie všeobecne o výrobe a osádzaní takýchto plošákov súčiastkami v moderných mobiloch? Prípadne nejaké odkazy ohľadom tohoto? Tiež mi nejde do hlavy, ako to vôbec takéto mrňavé môžu vyrábať Shocked
PříspěvekZaslal: st listopad 25 2009, 19:29    Předmět: Citovat
Přečti si něco o technologii označované jako SMT. Wink
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 25 2009, 19:36    Předmět: Citovat
Dnes som tu odpovedal na problem s mobilom. Pripajam sa k tym nazorom, ze servis sa vsemozne snazi najst dovod, preco zaruku neuznat. V tomto pripade tam je zretelne zaoxidovanie.
Moj nazor na servis mobilov je ten, ze sa tam da maloco opravit, pretoze to je superjemna elektronika. Maximalne nabijacka, konektor nabijacky alebo protikus v telefone je problem hlavne u tych blbych plochych ako maju Samsungy, display sa da niekedy normalne vymenit(Nokia6300), mikrofon, sluchadlo. Ostatne veci sa uz skoro vobec neopravuju(proste to jednoducho nejde).
Este sa snazia oblbnut cloveka tym, ze urobili upgrade software a tym to pre nich konci. Najhlavnejsie na tom vsetkom je, ze telefon je stale urcitym sposobom nefunkcny.
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: st listopad 25 2009, 19:42    Předmět: Citovat
SMT mi je jasné, ale toto v týchto mobiloch už je asi nano-SMT, plus tie integráče ´bez´ nožičiek...no proste sila...ako to vôbec v tej výrobe dávajú dokopy? Vôbec si to neviem predstaviť, len s naletovaním jednej SMD diódky som sa babral asi päť minúť, pričom veľkosťou je to obor oproti tým smetiam v mobiloch Shocked
cabernet
PříspěvekZaslal: st listopad 25 2009, 19:52    Předmět: Citovat
PeteBurns napsal(a):
U nas vo firme pouzivame tuto technologiu, Existuje maska, cez ktoru sa nanasa spajkovacia pasta, potom STROJ uklada suciastky, potom to cele prejde horucim vzduchom, ktorym sa to zaspajkuje. Pouzivaju sa pri tom uz mikroskopy. Ked sa ten svab, ktory ma kontaktne plosky pod sebou zle prispajkuje, tak sa doska vyhadzuje. Navyse sa teraz zacina prechadzat na bezolovnaty cin, a to tiez tomu neprida, pretoz spoje vyzeraju ako stare 10 rocne spoje zo spajky PbSn. Hlavne, ze je to bez olova.
rezis
PříspěvekZaslal: st listopad 25 2009, 19:55    Předmět: Citovat
Pájí se to normálně horkým vzduchem. I ty integráče "bez nožiček" tedy BGA. Kolega co opravuje mobily je normálně některé mění.
jinak ruku na srdce kolik z nás kdyby otevřelo mobil a vidělo takovouto naprosto jasnou oxidaci by v záruce s radostí opravovalo?
Naopak. V případech výměny desky se stará vrací výrobci jenž ji kontroluje. A ten kdyb viděl co mu přišlo tak by dotyčný servis mohl přijít o licenci.
Toto jsem zažil osobně když jsem si nevšiml že na RAm slotu u desky je poškozen ten plastový držáček. Plech tam byl ale plastík naprasklý. Naprosto to nic neovlivňovalo.
Strana 2 z 3
