Uprava rozliseni u vice foto
jave
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 25 2009, 17:24    Předmět: Uprava rozliseni u vice foto Citovat
Panove prosim mam 190 fotek ve vetsim rozliseni nez bych potreboval. Je nejaky soft kde nastavim zvolene rozliseni a upravi se na vsech fotkach?? Diky
Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 25 2009, 17:44    Předmět: Citovat
Používám toto
>>>Program pro zmenšovaní<<<
Internet - metla lidstva
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 25 2009, 18:03    Předmět: Citovat
gino
Založen: Oct 17, 2008
PříspěvekZaslal: st listopad 25 2009, 18:35    Předmět: Citovat
IrfanView:
Súbor - Hromadná konverzia/Premenovanie - Rozšírené nastavenia - Nastaviť hodnotu DPI
PabloX
Založen: May 16, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 25 2009, 19:22    Předmět: Citovat
AcdSee
PříspěvekZaslal: st listopad 25 2009, 20:04    Předmět: Citovat
Zoner Photo Studio, Zoner Media Explorer to umí hromadně, Microsoft Photo Editor jednotlivě (ten lze zkopírovat ze starší verze Windows)....
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: st listopad 25 2009, 20:40    Předmět: Citovat
Možná jsem moc zvědavej, ale kvůli čemu chceš měnit rozlišení? Já jen, aby s tím nakonec nebylo potřeba udělat úplně něco jiného.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 25 2009, 22:04    Předmět: Citovat
Na tohle je velmi dobrý XnView. Má funkci "Hromadná konverze", kde se dá kromě výsledné velikosti nastavit kupa dalších aplikovaných parametrů, jako metoda převzorkování, doostření, konverze grafického formátu atd. XnView je freeware.
Jancis1
Založen: Aug 05, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 25 2009, 22:19    Předmět: Citovat
Ja používam IrfanView ako tu už písali a ten je tiež freeware.
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 25 2009, 23:24    Předmět: Citovat
Já používám toto :
http://www.slunecnice.cz/sw/jpeg-resampler/
V češtině a bez problémů.
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2009, 7:17    Předmět: Citovat
Umí to i picasa .
jave
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2009, 8:57    Předmět: Citovat
Tak jsem odzkousel a pouzil VSO Image resizer a max spokojenost
jave
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2009, 8:58    Předmět: Citovat
PabloX napsal(a):
AcdSee
AcdSee umi jen velikost. Rozliseni umi po jednom nebo jsem na to neprisel.
jave
hafca napsal(a):
Kvuli umisteni na web
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2009, 17:35    Předmět: Citovat
Však tím, že změníš rozměr v pixelech, ale zobrazíš ve stejné velikosti, se samozřejmě změní rozlišení.
Pro umístění na web je zpravidla důležitější ten rozměr bez ohledu na rozlišení. A příjemná možnost některých programů je konverze do JPG pro web, kde si můžeš navíc odzkoušet (aby fotky zase příliš velkou kompresí ještě pozorovatelně neutrpěly) a nastavit limit velikosti souboru.
Ale pohraj si s některými z těch programů a pak uvidíš, já někdy zpracovávám fotky i ve třech různých programech, i když nabízejí srovnatelné funkce, ale některý program umí některou funkci líp.
