Založen: Dec 27, 2004 Příspěvky: 347 Bydliště: SVK-TN-SI-SI
Zaslal: čt září 03 2009, 21:33 Předmět:
S tými servismi mam aj ja dosť špatné skúsenosti ešte z období VHS, pýtali nenormálne peniaze a VHS fungovalo mesiac a potom to bolo ešte v horšom stave ako pred opravou, oni tam ani nič nemenili v lepšom prípade tam švacol súčiastku z nejakého vraku čo tam mal na diele, po pár takýchto opravách som sa to dal opravovať sám, asi toľko takto u mňa servise stratili dôveru, teraz k tomu LCD, meral som nič som nenašiel tak som podozrivé veci prespájkoval ale nanič to nebolo, náhodou mi kamaráť povedal že má kábel HDMI-DVI tak to by mi pasovalo lebo notebook má len VGA a HDMI, VGA mi na monitore nefunguje tak sem požičal ten prepojovací kábel a je po probléme ale ešte tu napíšem čo som zistil nové a to že cez to HDMI je čierna naozaj čiernou ale ako som to tak viacej testoval tak som zistil že aj tu je viacej červenej ako má biť ale v OSD sa tomu dalo ubrať a je to OK bol som zhodou náhod z kamarátom čo opravoval kedysi elektroniku a ten mi povedal že tam môže biť švacnutý ten čip a s tím nič nespravím ale teraz už je to pas, možno bude nejakí čas fungovať alebo padne úplne, keď tak tu dám neskorej vedieť ako to funguje, vďaka všetkým za trpezlivosť a rady. _________________ Čo ta nepáli nehas !
Založen: May 29, 2009 Příspěvky: 301 Bydliště: Záhorí (Slovensko)
Zaslal: pá září 04 2009, 16:11 Předmět:
Uz som ti na zacatku pisal ze mozna budu vadne ti SMD tranzistory /R,G,B/. Mozno sa javia jak dobre ale mozno take naozaj nejsu. Mozno maju iny zosilnovaci cinitel ako maju mat alebo tak... Podla mna ich treba vymenit.
Založen: Nov 19, 2004 Příspěvky: 1772 Bydliště: Wien
Zaslal: pá září 04 2009, 16:52 Předmět:
petr1991 napsal(a):
Nebylo by lepsi nejprve merit a az pak menit??Menit jen na zaklade "myslim ze mohou byt vadne" to asi neni to nejlepsi reseni.
Zaslal: pá září 04 2009, 20:14 Předmět:
Maskot napsal(a):
To urcite ano ale uz psal ze meral skoro vsecko, a jestli dotycny nema na merani trandu potrebne vybaveni jenom merak a mera odpor medzi bazi a C/E a naopak tak to je vazne v TEMTO pripade vymenit, protoze taketo zavady sa mozu hledat tezko. Myslim ze ho tych par centu za ty 3 nebo 4 trandy nezabiju. Ale to nech si posudi dotycny. Toto je len moj nazor a nemusa sa s nim stotoznovat vsetci - to chapem... Konecne rozhodnuti je na dotycnem. Tak nech sa darí!
Zaslal: pá září 04 2009, 22:04 Předmět:
rnbw napsal(a):
Na toto staci uplne obycajny multimeter - zmerat diodovym testom vsetky 3 tranzistory vo vsetkych smeroch. Pripadne prehodit cerveny s niektorym inym.
Len aby to nakoniec nebol SW problem (poskodeny obsah EEPROM).
Nie som odborník na LCD ale ja by som tiež niečo také typoval keď je viacej červenej aj cez DVI ako som meral tie tranzistore tak všetky spoje išli priamo na ten čip, ja tiež súhlasím z rnbw presne ako popisuje to meranie tak ja takto meriam tranzistore už niekoľko rokov a čo poznám tak nie som sám, len samozrejme FET tak merať nejde len ho identifikovať či je prerazený, potom je meranie napätia už pri zapnutom zariadení po prípade použitia osciloskopu ale to je už zasa niečo iné, ako som písal včera som ho rozchodil na ten kábel HDMI-DVI a testoval ho niekoľko hodín k svojej spokojnosti ale netešil som sa dlho pred chvíľou som ho chcel zapnúť a po dvoch sekundách sa zasa vypne podsvietenie displeja, dnes ho už rozoberať nebudem ale asi tam bude podobný problém ako v tom druhom LCD nejaký studený spoj, už mi ten monitor začína liezť na nervy. _________________ Čo ta nepáli nehas !
Zaslal: st září 09 2009, 5:53 Předmět:
Prespájkoval som všetky výkonové súčiastky okolo invertorov, výstupové vysokonapäťové kondenzátore samozrejme transformátore z oboch strán, výsledok je takí že zatiaľ monitor funguje už druhí deň bez poruchy, tak uvidím ako dlho po prípade dám vedieť ak nastane nejaká nová zaujímavá anomália, ďakujem všetkým zúčastnením za odbornú pomoc. _________________ Čo ta nepáli nehas !
S tou chybou, že miesto čiernej máš červenú mám bohaté skúsenosti. Hladal by som chybu v kábli medzi lcd panelom a vga doskou. najčastejšie vyvaklaný alebo poškodený konektor na paneli alebo protikus na kábli, prípadne vytrhnutá niektorá žila. Vytiahni to z panelu a skontroluj pod lupou.
Najjednoduchsie sa to kontroluje, tak že pri rozobratom monitore hýbeš s tým káblom. vacsinou to zacne blbnut este viac alebo sa to v urcitej polohe opraví, prípadne sa objavia rozne pruhy zelené a tak. Pokial nie je konektor poškodený, vyčisti kontakty liehom a po zasunutí do panelu prilep dákou tepluvzdornou lep. páskou z ktorej zatepla neuteká lepidlo alebo lepiacou pištolou aby konektor bol fixovaný proti pohybu.
Strana 3 z 3
