Radio ma ten problem ze sa hrozne tazko ladi a zle drzi ladenie. Rovnako to sa to zle ladi velkym ladiacim knoflikom tak aj predvolbovimi viacotocnimi trimrami. Skratka pohnem potackom o pol otacky (ani to nie) a bleskorychlu to preleti cele pasmo, ledva sa tam da najst niaka poloha kde hra stanica (ale ked nahodou tak hra aj ked sa to postupne rozladi). Co s tym moze byt? Samozrejme som uz odporove drahy laditok prestriekal kontoxom a moc nepomohlo, zato potako zosilnovaca to neuveritelne pomohlo (predtym nesmierne skrkali napr hlasitost sa nedala udrzat v danej polohe - podobne ako ladenie).
Co radite? Nahradit ladiaci potenciometer niakym novym viac otackovym ? (AM rozsah a Predvolby mi moc netreba) alebo to moze byt inym ako potakmi.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32194 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st listopad 25 2009, 22:05 Předmět:
Už se to tady řešilo, myslím, že v souvislosti se "Synkopou" - hledej! Jde o kondíky, jak hliníkové elyty, tak i staré hnědé keramiky!!! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5252 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: st listopad 25 2009, 22:18 Předmět:
Dalsia vec mozu byt rozpadnute prave tie potaky predvolieb.Na sextet-e mi to robilo prave pre toto...rozladovanie maju na svedomi keramicke kondy.a tych je tam plno...
No kontox by som zasadne na potaky a trimre nepouzil,ale skor klasicku diavu na na lestenie nabytku.Vydrzi dlho masna a potaky dobre precisti.Pred zacatim menenia kondenzatorov do blba by som pouzil manual a skontroloval zdroj lad.napatia a skusil to preladit.Tieto radia sa zladovali trimrami do pasma-oirt aj ccir,tj na zac.stupnice a na konci sa nastavovalo napatie podla zladovacej tabulky,zacal by som tam...
Zaslal: čt listopad 26 2009, 7:07 Předmět:
O používání DIAVY tady už bylo taky několik vláken - že je to S.H.I.T. , kterej sežere měděný části poťáků na měděnku, ale furt sem ten blábol někdo věší znovu a znovu...
Ty keramiky se se*ou všude, kde to má co do činění s ladicím napětím a AFC (občas označováno jako ADK). _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
