Philips 20GR1250 GR1-AX Chassis
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 03 2006, 18:50    Předmět: Philips 20GR1250 GR1-AX Chassis Citovat
Zdravím,
tento TV do 1s po zapnutí odpáli BUT11AF /použitý v RKS/ - VN trafo je nové, "šperky" dookola skontrolované - vyzerá to na TDA8305. A tu vznikol problém - po výmene za TDA8305A/nie Philips/ TV nenabehne. Nepozná niekto rozdiel medzi TDA8305 a TDA8305A /Philips/? Poprípade kúpim TDA8305 /philips/ aj použitý - na Slovensku sa mi ho nedarí zohnať.
Ďakujem.
Stefan31
217.75.90.146
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt květen 04 2006, 9:46    Předmět: Re: Philips 20GR1250 GR1-AX Chassis Citovat
stefan31 napsal(a):
Zdravím,
Ďakujem.
Stefan31
anonym
PříspěvekZaslal: čt květen 04 2006, 10:01    Předmět: Citovat
skuste premerat kond. vo vn na pozicii kolector BUT a zem. občas mava kond. skrat ,alebo bez kapacity!
stefan31
PříspěvekZaslal: čt květen 04 2006, 13:48    Předmět: Citovat
C2527=680/2kV, C2528=10n/1600V a tiež C2529=M56 boli zmerané, sú v poriadku...potreboval by som vedieť, či v tomto chassis je možná zámena TDA8305 /PHI/ za TDA8305A /PHI/...popis možných závad pre toto chassis som našiel aj tu: http://www.hamradio-badarc.co.uk/television/tvp/philipsgr1p1.htm...
Stefan31
