Navigace mě zhasla a začala se hřát u mini usb konektoru. Rychle jsem ji rozebral a zjistil jsem že se hřeje smd in. obvod tl 78K. Nevíte co je to za obvod a proč to odešlo?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32390 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt listopad 26 2009, 8:56 Předmět:
Tipuju stabilizátor napětí a hřeje se asi proto, že je buď vyhulenej, nebo je někde za ním zkrat a tím se tem stábl přetěžuje. Změř klidový odběr ze zdroje +5V - při vypnuté elektronice by měl být pod 5mA, jestli se jedná o MOSové provedení, tak by i 1mA kliďáku byl moc. Jinak se značkou Navigon nemám moc dobré zkušenosti, měl jsem v ruce model NVG3100, majitel sháněl update databáze - jenže ani za 99€ se pro tento konkrétní model nedala nová verze sehnat - prostě na firemním webu Navigon o tomhle modelu nikdo nic neví nebo možná vědět nechce... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Nemůžete stahovat ani prohlížet přiložené soubory
