Toshiba
dusan94
Založen: Jan 03, 2008
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2009, 11:07    Předmět: Toshiba Citovat
Zdravim vas.
Da sa pre televizor od Toshiba stary model este... domontovat AUDIO/VIDEO VSTUP? Ma 8 predvolieb, dnes kedze analog odpada, chcel by som ho vyuzit hlavne na pozeranie SATELITNEHO PRIJMU.
SATELITNY PRIJIMAC SCART - AUDIO VIDEO VSTUP do TV.
Je to mozne dorobit?
Dakujem pekne.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2009, 11:30    Předmět: Citovat
Máš "obecný" dotaz, dostaneš "obecnou" odpověď - v PRAVIDLECH máš psáno, že máš uvádět konkretní model - pak můžeš očekávat i konkretnější odpověď Rolling Eyes
Myslím si, že by neměl být až takový problém "dobastlit" do telky RGB vstup (třeba i napevno, bez přepínání, když chceš vlastně telku provozovat jen jako "monitor".
Pro SAT rec. není žádným problémem, aby signál RGB poskytl.
Myslím si, že toto by bylo nejjednodušší řešení - např se sig. CVBS by to už bylo složitější.
Honza - kokúň
__________________________
dusan94
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2009, 12:13    Předmět: Citovat
Dakujem, skusit presurfovat na stranke nieco o tom AUDIU, VIDEU.
Model je to No 20503s alebo 205033. Ta posledna znacka je nejaka zosuchana..
kokun
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2009, 12:41    Předmět: Citovat
dusan94 napsal(a):
Ale třeba GOOGLE ani jeden "z tvých modelů" bohužel nezná - opisuješ správně?
Co jsem našel nejbližšího, tak 2050XS (šásko: S5E) - nemůže to být tohle?
Podívej se dovnitř, někdy bývá model nalepený i někde na šasi, na obrazovce, .... - chce to zkouknout (zrovna tak i to šásko!) Wink
Kdybys objevil to č. šasi, tak ten model už nebude tak podstatný Rolling Eyes
Honza - kokúň
