ok,přeměřím,vyměním a dám vědět.ted trošku odbočím..Poradíš nějakou literaturu,abych mohl začít s elektronikou?Kde bych se mohl naučit základy,abych se nemusel ptát,jak proměřim to a to a abych nemusel objevovat objevené..Je něco takového dostupné?
procetl jsem dodetailu toto vlakno.Hodne mi to dalo.Kolega me prosil,aby jsem se mrknul na monitor.Pojedu presne podle Vasich rad.Cauki.Nejsou tu jenom amateri,ale i kluci co je jim slaboproud konickem,a jeste jsou to takovi pitomci,ze za opravu berou pouze naklady a malou pozornost za elektrinu.Zadostiucineni pro ne je ,ze to-----jede.
dakujem za cenne rady. ale mal by som jeden dotaz
z mojho benq t705 sa zadymilo, zhasol, teda som ho rozobral
precital tu vsetky vlakna , pozrel na plosak
nasiel som zhorene oba horne 5705. vymenil som ich,
trocha bol aj teplom otaveny kondenzator, ale nie je prerazeny, takze som ho nechal.
vymenil som aj 9024. poprezeral a o poopravoval
som vsetky studaky lupou, aj trafaky som preletoval, okontroloval som aj tych par najblizsich kondezatorov, ale vypada, ze neni ani jeden vyduty a bez kapacity.
po zapnuti sa zapne zelena ledka, objavi sa napis benq, potom naskoci obraz z windowsov (v poriadku, bez zmeny farieb) ale po nejakej sekunde dvoch zhasne. ked ho vypnem a zapnem, zopakuje sa to, naskoci obraz, ale zas po chvili zhasne.
zabudol som este na nieco, alebo som prehliadol este nejaky studak, alebo mam este vymenit aj dolne 5705, kedze tie horne boli uvarene? alebo to bude niektorym kondenzatorom, ze jeho kapacita je niekde tesne pod hranicou
(bohuzial uz nemam dalsie 5705 a neviem ci ich este teraz pred vikendom zozeniem)
dakujem za cennu radu.(a aj predchadzajuce, velmi mi pomohli)
add: tak dnes som kupil este jednu 9024 aj kondenzator .22 a vymenil som sj tu druhu a kondik a vypada, ze to facha. este raz dik
Naposledy upravil juzer dne po listopad 30 2009, 12:02, celkově upraveno 2 krát.
To ja mam taky problemek.
Stale se tu mluvi o fetkach-nasel,o kondicich-nasel,ale pojistku nenasel v zadne vetvi.Muze me nekdo,aspon schematicky navest?Cely den jsem u toho prosedel.A co se tyce kolegy,mi toto delalo loni,ale to mi odesla graficka karta v kompu.
Založen: Aug 10, 2004 Příspěvky: 45 Bydliště: Brno
Zaslal: út leden 19 2010, 14:01 Předmět:
Nebudu zakladat nove tema, ale zeptam se zde.
Benq T705 Q7T4, nemam tam diodu D803 nevite nekdo jaka tam patri? Me se bud vyparila nebo se v tom nekdo hrabal a nechal si ji jako suvenyr. Dekuji
Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1274 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: po březen 29 2010, 20:44 Předmět:
bigolin napsal(a):
ano, byla tam a ted neni, proto se ptam co tam patri a ptam se protoze nemam schema, abych si to precetl tam
Ak ti to ešte pomôže tak na diode D803 je napísané S4 4BA _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Zaslal: po březen 29 2010, 20:47 Předmět: Re: benq
juzer napsal(a):
Presne rovnaký problém mám aj ja . Neviem čo je to 9024 ? _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Zaslal: po březen 29 2010, 22:28 Předmět:
rnbw napsal(a):
IRFU9024 alebo IRFU9024N.
a ak môžem otravovať ,ktorá to je pozícia ? Mám schemy od daného monitora (Q7T4 ) ,ale bohužial tam nie je komplet schéma zdroja , ale len vysvetlenie obvodov , z čoho sa nedá vysledovať náväznosť . _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Strana 3 z 3
