Otava chassis 11AK37-11, nejede VN
Quatro
Založen: Oct 05, 2009
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2009, 14:06    Předmět: Otava chassis 11AK37-11, nejede VN Citovat
Ahoj všichni, mám tu další vychytávku jménem OTAVA chassis 11AK37_11
V tv byl vydný R369 (10K) a C653 (47nF) proběhla výměna naskočil zvuk,funguje ovládání ale VN je ticho.Napětí ze zdroje OK (145V) koncový tranzistor taky OK, řádkové trafo taktéž. Můžete někdo poradit? Moc tuto TV neznám.
Dík
juca
Založen: Jun 05, 2006
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2009, 14:17    Předmět: Citovat
A co budenie RKS,mas? Asi nie, pozri podla schemy urcite ju najdes na nete.
juca
Quatro
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2009, 14:24    Předmět: Citovat
Plánek mám, něco tam leze ovšem je to hrozně malé. Přemýšlím jestli to nemá nějakou ochranu. Dokonce jsem i prevent. Vyměnil C621 což se u těchto tv doporučuje ikdyž je ok a stále nic. Jediné co mě napadá po celodením měření je procesor jinak už nevím...
juca
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2009, 14:36    Předmět: Citovat
Meraj napajanie IC403 malo ba tam byt STV.... a z jeho pinu c.48 by ti mal ist bud. impulz. Najlepsie merat skopom , mal by ist na bazu Q600.
juca
Quatro
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2009, 14:46    Předmět: Citovat
Přesně jak to píšeš nějaký H impulz se tam oběví ale hned to spadne Q600 je taky ok. Podle mě to stv nedostává zpětný impulz pokud to tak má fungovat jen teorie.
Quatro
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2009, 15:04    Předmět: Citovat
Tak opraveno, vadný R smd hned u stv hodnota 2K2 ten muj mel 248K zrejme nasledek prorazeneho kondenzatoru viz prvni zprava.
