Umístění toroidů
cputakt
Založen: Nov 01, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2009, 16:51    Předmět: Umístění toroidů Citovat
Zdravím,budu stavět koncový zesilovač od Dudka ale mám jeden problém,mám malou skříň a toroidy se mi tam nevlezou vedle sebe tak se chci zeptat jestli je můžu dát na sebe na jeden šroub.
Nevím jestli tam nebude vznikat nějaké rušeni indrukčnosti a i jestli se to potom nedostane jako brum do konce.
Mělo by to vypadat asi takto
http://www.musicaldesign.com/images/500ultra.jpg
Možná by nebylo špatné mezi ty trafa dát aspoň oboustraný kuprex a uzemnit to.Nebo máte jiné zkušenosti či návrhy?
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2009, 16:54    Předmět: Citovat
malo by to byt ok len nemozes spravit zaavit nakratko cez stred napr o srob a chasis inak to bude riadny varič
cputakt
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2009, 17:02    Předmět: Citovat
Středy jsou zalité a vrchní podložku dám z plexi takže by neměl být problém.
Trafo
 Soubor:  trafo.JPG
 Velikost:  73.69 kB
 Staženo:  76 krát
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2009, 18:40    Předmět: Citovat
Stredovy srob daj mosadzny.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2009, 19:23    Předmět: Citovat
Nějak mě nenapadá, proč bude lepší mosazný?
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2009, 19:59    Předmět: Citovat
Bernard napsal(a):
protože je nemagnetický, ale stejně se mu tam bude indukovat proud pokud udělá závit nakrátko, ideální šrouby by byl plastový Laughing
jinak já toroidy nemám moc rád, přijde mi pěkně blbý že jakmile s nima někdo ťukne prodřou se závity Rolling Eyes navíc to že to ně těch lakovaných drátech stojí....
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2009, 20:04    Předmět: Citovat
Protože ani toroid nemá nulový rozptylový magnetický tok.
Ale horší je vytvořit z krytu a uchycení závit nakrátko kolem jádra. Ten ti nesmí vzniknout. I kdybys zapojil dvě stejná trafa tak, že se teoreticky jejich rozptylové magnetické toky navzájem vyruší, pořád není vyloučené, že se do toho závitu nakrátko něco indukovat bude. Sice málo, ale bude.
