Hudba z elektronek
lex200
Založen: Nov 26, 2009
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2009, 16:34    Předmět: Hudba z elektronek Citovat
Zdravím
Mam dotaz, jak je možné že samotné elektronky hrajou
http://www.youtube.com/watch?v=dUt-Sy_P9xk
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2009, 16:47    Předmět: Citovat
ti hraje výstupák
MirrA1
Založen: Aug 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2009, 19:26    Předmět: Citovat
Jedna z obrovských nevýhod keramických kondenzátorů je to, že můžou taky podobně "hrát" a nebo se i chovat jako mikrofon. Dokonce i cívka s pár závitama ti může hrát a nebo se chovat jak mikrofon:-)
Jednoduše procházející střídavý signál ti v těch součástkách rozkmitá nějakou mechanickou část která pak vydává zvuk.
Dratak
Založen: Sep 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2009, 9:57    Předmět: Citovat
Je to opravdu výstupák, podobná situace jako když drnčí síťové trafo. Když jsem občas opravoval rozhlas po drátě, stačilo si stoupnout na střeše paneláku pod výstupní vedení ze zesilovačky. Tam běželo podél sebe několik větví holým bronzovým vedením, rozvod byl o napětí 120V nebo 240V, podle délky větve, maximální výkon zesilovačky byl 2500W (!!!). Když bylo ticho, mohl jsi poslouchat jak "hrají" i dráty. Celkem tomu bylo i rozumět.
Na tom výkonu se podílelo celkem 60 tranzistorů KD503. Dvojčinný konec, na každé straně vždy 3 paralelně a dva takové zesilovače ještě do můstku. Toto byl jeden koncový zesilovač, "šuplík" o výkonu 500W. Pět jich běželo paralelně. Výstupáky hrály tak, že to "šeptalo" i přes dveře.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2009, 12:10    Předmět: Citovat
Hlavní věc je,že pokud vybudíš zesák a z výstupáku odpojíš repra,tak riskuješ prošvihnutí výstupáku. Exclamation
Davidsev
Založen: Mar 02, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2009, 14:59    Předmět: Citovat
To Dratak
Psal jsem Vám SZ, tak jestli by jste si to mohl prosím přečíst, díky Smile
Sry za OT
Eletrika je sviňa, kope a neni vidět Coool
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2009, 21:53    Předmět: Citovat
Při dostatečném výkonu hraje všechno, buď magnetostrikcí nebo namáháním dielektrika nebo elmag. silami.
Dráťákový 1200W lampový zesilovač hrál jako regulérní repro, tyhle zesilovače byly z principu řešeny tak aby mohly fungovat i bez jmenovité zátěže.
denwistr
Založen: Nov 08, 2008
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2009, 18:58    Předmět: Citovat
zdravim chtel bych se vas na neco zeptat mam doma elektronkovy zesilovac a chci ho pripojit k pc nemusim se bat toho ze by v zesilovaci vznikla nejaka napetova spicka a odpalila me zvukovku?
lex200
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2009, 19:04    Předmět: Citovat
Myslim že nemusíš já mám taky elektronkový zesik pripojenej do pc už asi rok a zvukovka je v pořádku
denwistr
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2009, 19:38    Předmět: Citovat
skladal sis ho doma nebo mas kupovanej ja tet prave skladam s PCL86
lex200
PříspěvekZaslal: út prosinec 01 2009, 15:19    Předmět: Citovat
tak to ne, já ho mam ze starého radia
já takovihle věci testuju nejdřív na mp3ce když to vydrží ona tak počitač taky
Racius
Založen: Aug 29, 2009
PříspěvekZaslal: út prosinec 01 2009, 17:14    Předmět: Citovat
Signál je privedený na mriežku, nevidím dôvod, aby sa na mriežke vyskytovalo škodlivé napetie.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 01 2009, 18:45    Předmět: Citovat
Když se udělá zkrat mezi anodou a mřížkou, i napětí bude Smile
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 01 2009, 20:14    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
preto je na vstup vhodne dat kondenzator Smile
