Silva Schneider MMC-2253T, po přepnutí na CD?
veny
Založen: Mar 14, 2004
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2009, 20:11    Předmět: Silva Schneider MMC-2253T, po přepnutí na CD? Citovat
Zdravím. Dostal jsem na opravu tuhle věž s tím, že nejde CD. Je to s měničem na tři CD. Ostatní,gramo,rádio,kazeta šlo normálně. Po přepnutí na CD se bloklo,na displeji svítí pořád Track 00 a Disc1. Nereaguje na žádné tlačítko,nejde nikam přepnout. Chtěl bych to dostat aspon do předchozího stavu s nefunkčním CD. Prošel jsem spínače u cd,zdroj,studenáky a nic. Pokud se s tím někdo setkal, nebo má nápad jak to vyresetovat,tak dík. Embarassed
PavelN
Založen: Mar 13, 2008
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2009, 6:29    Předmět: Citovat
No když jsme to dělali, tak vím že to vypadalo na procesor ,ale zádrhel byl v tom že mechanika nebyla v synchronizaci a proto se s nikým nebyvila.
veny
PříspěvekZaslal: so listopad 28 2009, 13:29    Předmět: Citovat
No měl jsi pravdu. Ta mechanika CD pokud není ve správný poloze,tak je vše blokovaný. Dělal to spínač u cd mech. je v něm pružina a ta dělala někdy svod. Po opravě toho spínače to přeskočilo na tuner ale zase nešlo jinak nic. Potom jsem zkoušel různý kombinace cd spínačů-jsou tam dva až to naskočilo a chodí vše mimo cd-to radši ani nezapínám aby se to zas nekouslo. Rolling Eyes
