Jakou 80ku parabolu?
pepito
Založen: May 10, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2009, 20:55    Předmět: Jakou 80ku parabolu? Citovat
Vážení přítomní,
prosím o radu, jakou pořídit offset parabolu. Jedná se o příjem z Astry s monoblokem. V současné době používám 80 parabolu, kterou jsem byl obdarován, a už mi pomalu tečou nervy. Mám na ní horší příjem než na předchozí 60ku z kompletu od UPC. Držák je tragédie sama o sobě, chvěje se při sebemenším větru a dochází k výpadkům signálu a fragmentování obrazu. Při větším dotažení se deformují měkké plechy. Je to nějaká s....a co dávali k sat.kompletu Strong. Nerad bych koupil přes net něco obdobného, tak prosím o tip na konkrétní kus, se kterým máte dobré zkušenosti, nebo alespoň značku. Předem děkuji za vaše rady.
Naposledy upravil pepito dne čt listopad 26 2009, 22:12, celkově upraveno 1 krát.
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2009, 21:13    Předmět: Citovat
gibertiny
pepito
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2009, 22:00    Předmět: Citovat
Díky za tip. Na omku u nich ale bez dalšího vysvětlení píšou: Není vhodná pro kombinaci s Inverto monoblock single a ten se obávám asi zrovna mám.
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2009, 22:45    Předmět: Citovat
S monoblokem vyborne chodi TeleSystem Italy 80cm. Nic lepsiho jsem pro monoblok nemel v rukach. Cena taky velmi prizniva
pepito
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2009, 23:58    Předmět: Citovat
To RadekB:
Díky za radu. Ještě dotaz, jaký materiál-Fe nebo Al?
PLV
Založen: Oct 21, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2009, 0:09    Předmět: Citovat
To je zajímavé. Takové problémy jsem zatím s žádnou parabolou neměl a kolikrát to byly paraboly z různých levných kompletů. Very Happy Ale mám ted problém s parabolou co byla k Mascomu. Nemohu na ní chytit Astru 3 na brýlích.
Netřep se mnou!
RadekB
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2009, 7:23    Předmět: Citovat
pepito napsal(a):
To RadekB:
Dle me je to jedno, stejny vylisek, stejne provedeni.
pepito
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2009, 8:47    Předmět: Citovat
Tak jsem objednal 80 Fe. Všem zůčastněným děkuji za pomoc.
jopo166
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2009, 9:40    Předmět: Citovat
ohladne tich parabol je to pravda nie kazda parabola si sadne s kaZDIM KONVEKTOROM preto je niekedy obraz horsi na 100 ako na 80 parabole Wink
RadekB
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2009, 22:34    Předmět: Citovat
jopo166 napsal(a):
Je to tak.
jopo166 napsal(a):
kaZDIM KONVEKTOROM
Nicmene - co ma sat.parabola spolecneho s primotopem ?
Laughing Laughing Laughing
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2009, 23:00    Předmět: Citovat
RadekB napsal(a):
jopo166 napsal(a):
"]kaZDIM KONVEKTOROM
Radku - kdysi tu napsal, že není slovák, ale rodilý arab - takže, kdybychom my dva uměli tak arabsky, jak on umí slovensky Surprised
Na druhou stranu - KONVEK(R)TOR - není ani český, ani slovenský výraz Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
