Zaslal: st květen 03 2006, 17:25 Předmět: Ciastocny horizontalny kolaps na Aiwe
Ahoj,
bola tu tato tema uz prediskutovana, nasiel som cez search, ale kedze televizor vidim dnes otvoreny asi prvy krat v zivote (len vcera sa mi obraz zmenil na uzky pas s bielou ciarou, teraz do toho pozeram), tak ziadam o pomoc.
Televizor je Aiwa a ma asi 10 rokov. Kedze ani neviem co je to VN trafo, tak by bolo dobre ak by mi to niekto napisal, prikladam fotky.
Studeny spoj viem co je, mikropajku mam, ale neviem ani najst kde by sa ta "sekcia" kondenzatorov pre vertikalny obraz mohla nachadzat.
Zaslal: st květen 03 2006, 17:31 Předmět:
Nepochopil jsem co tomu vlastně je, ale připadá mi to jako svislé žaluzie. Jinak to hraje, nebo je to mrtvolka? Nevím ale doporučuji nejbližšího servisáka. Ono když koupíš 25kV z obrazovky tak sedíš a koukáš jak prase po první ráně.
No Vn je to trafko po prave straně na třetí fotce. To co máš v záběru je trafo zdroje. Pokud obrazovka svítí tak bych ve vn chybu nechledal. Spíš to vypadá že to tam nejde signál. myslím že to stylem vyměň ten a ten odpor nespravíš. Pokud to není typická závada tak je třeba měřit a vědět co. _________________ Internet - metla lidstva
Uf, zabudol som spravit fotku ako vlastne ten obraz vyzera. Vsetko normalne funguje, len vertikal ma nejaku chybu, pretoze vidim tak 1/5 obrazu, vertikalny stiahnuty pruh, s bielou ciarou... klasicky znamy problem..
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19663 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st květen 03 2006, 18:03 Předmět:
Jestli je ta čára skutečně horizontální, tedy vodorovná (na žádné fotce to není vidět), začal bych měřením od konektoru k vychylovacím cívkám. To je ten mezi vn trafem a vertikálem. Tedy toho, co z něj vede červený, modrý, žlutý a oranžový drát.
Může to být studeňák, může být šváb vertikálu nebo vazební kondík v háji...
Jestli si umíš přiznat, že nevíš, o čem je řeč, navštiv nejbližšího servisáka.
Už daleko déle, než 10 let, nejde opravovat televize stylem "když to umí on, já to trefím taky, jen co v tom najdu ten karburátor".
Založen: Jan 02, 2006 Příspěvky: 1390 Bydliště: Košice-okolie
Zaslal: st květen 03 2006, 18:13 Předmět:
Ak to má petinu obrazu a je aj preložený,alebo spetné behy väčšinou je to kondík vo vertikáli,ale keďže ten vertikál tam práve nemáš zblízka odfotený tak nevidím IO.Večšinou kondík stratí kapacitu.
Prikladam radsej fotku ako ten obraz vyzera, lebo som z toho jelen.
Do servisu to nechcem odniest preto, lebo som telefonoval, a ten clovek mi povedal ze to bude stat 1300SK a ze je to "zly integrovany obvod". A to je uplna somarina.
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1821 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: st květen 03 2006, 21:55 Předmět:
dominik napsal(a):
Co je uplna somarina? Ze to moze byt integrac alebo cena?
Kludne to moze byt aj ten integrac, ale pravdepodobnejsie to budu elyty okolo neho ako Ti radili vyssie. Zvladnes najst elyty ktore treba skontrolovat a zistit ci su vadne kedze si pisal, ze " vidim dnes otvoreny asi prvy krat v zivote" ? Ak nie, skus ofotit detailnejsie cast kde ve vertikal. Ak netusis kde je, tak chod od vodicov z vychylovaciek (ako Ti radil Hill) a podla spojov na plosaku vypatraj IO alebo zeby vykonove tranzistory??. Bude to s chladicom. Ak si si nie isty, radsej to zanes do servisu. Na opravu TV treba mat iste skusenosti, pretoze niekedy to nakoniec moze byt drahsie nez u profikov v servise,ale to tu uz bolo napisane toooolko krat ...
Zaslal: čt květen 04 2006, 1:58 Předmět:
Somarina to není, integráč to může být taky, když se ti to nepovede opravit a odejde něco dalšího tak už ti servisák nepomůže a koupíš si novou televizi. A ta určitě tak dlouho jako tato nevydrží. zkontroluj taky všechny pojistky při vypnuté televizi.
Založen: Dec 12, 2004 Příspěvky: 100 Bydliště: Praha
Zaslal: čt květen 04 2006, 17:06 Předmět: somár
Nezlob se, ale musíš být pořádný osel / po vašem SOMÁR /. Hill ti to napsal slušně . Já ti to napíšu na plnou hubu. Přiznej si, že nemáš tušení co budeš dělat a co potřebuje opravu. Tady jde o život a všechny frajeřinky jdou stranou! Požádej někoho zkušenějšího o pomoc. Teprve s ním a pod jeho dohledem, nebo se mu jen dívej na ruce. Můžeš uvažovat o opravě! Důležité je napřed přemýšlet a potom konat.
Založen: Dec 14, 2004 Příspěvky: 202 Bydliště: Letohrad
Zaslal: po květen 08 2006, 10:44 Předmět:
Ahoj
Původně jsem Ti chtěl napsat úplně jiný text , ale zkusím toto:
Podívej se na třetí fotografii. Je na ní konektor s čtyřmi vodiči (červený, modrý , žlutý, zelený (viz. Hill)) Mírně vlevo nahoru od červeného vodiče je hliníkový chladič. Na něm je přišroubovaný obvod (pravděpodobně vertikální zesilovač). Vezmi lupu, otoč desku a prohlédni připájené vývody tohoto obvodu. Asi budou popraskané. Pokud ano, znovu je opatrně propájej (bez tenkého cínu a kalafuny se neobejdeš). Všechny výkonové obvody (upevněné na chladiči) trpí tímto syndromem, takže můžeš opravit i další spoje.
Než se pustíš do celé akce, zkus poklepat na televizor rukou nebo na desku případně popisovaný chladič (izolační tyčkou 20 cm dlouhou). Pokud bude mít obraz tendenci naskočit, máš šanci na opravu výše popsaným postupem.
Co se týká servisů, pak platí: Korunu - utáh šroubek, stovku - věděl kterej. Přístroje, školení, literatura a hlavně školy a znalosti stojí spoustu peněz. ( a to nejsem profi servisák )
Hodně štěstí při opravách TV.
Zaslal: po květen 08 2006, 10:54 Předmět:
Ahoj
Už vidím asi chybu která se mně do textu vloudila. Mírně vlevo bode asi VN tranzistor (tři vývody). Popisovaný vertikální zesilovač je asi mírně vpravo nahoru od červeného. Špatně zapájené mohou být i vývody popisovaného konektoru, nebo i špatný kontakt ve vlastním konektoru.
Ahoj Zbyněk
