Potenciometer s Exponencialnym priebehom
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 04 2006, 0:08    Předmět: Potenciometer s Exponencialnym priebehom Citovat
Kedze dnes prakt. nezozeniem exponencialny potenciometer (ak ano prosim napiste kde?) a potrebujete ho. Ako sa to da riesit?
Najednoduchsie je pouzit LOG potencometer a zapojit ho opacne ale potom mate regulaciu "naopak"
Dakde v AR som cital clanok kde bol bezec a koniec alobe zaciatok premosteny rezistormi ktore upravovali priebeh potenciometra. No clanok uz neviem nejst.
Kludne mi staci zapojenie kde bude potak pouzity ako prudovy omedzovac (teda ma 2 vyvody) nemusim mat 3 vyvodovy.
Viete mi poradit ako to zapojit?
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 04 2006, 0:38    Předmět: Citovat
Exp poty jdou sehnat, vyrábí je jednak ES Ostrava, jednak KWE, Alpha, ALPS....
pole
PříspěvekZaslal: čt květen 04 2006, 0:55    Předmět: Citovat
Sranda ked som sa na ne pytal v GEme tak mi povedali to tazko.
Tiez som to nenasiel v cniku SOS ani GES
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: čt květen 04 2006, 8:07    Předmět: Citovat
Dalsie riesenie je rozobrat tandemak a vymenit medzi sebou drahy potakov (prednu so zadnou), ale musi to byt taky typ, ktory ma drahy zrkadlovo, trebars ako stare Teslacke TP283 Wink Nieco taketo:
Naposledy upravil miroja dne čt květen 04 2006, 11:27, celkově upraveno 1 krát.
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: čt květen 04 2006, 10:44    Předmět: Citovat
Exponencialný priebeh sa robí z linearneho tak, že začiatok dráhy spojiš rezistorom bežec . Rezistor má mať hodnotu 15-20% z hodnoty potenciometra.
ďúfam, že je to pochopitelné.
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt květen 04 2006, 17:29    Předmět: Citovat
To je ale hodně přibližně exponenciální průběh....
Nějaká expa má skladem A. Kraus (AR)
