Zdroj 13,8V 25A
brkon
Založen: Apr 15, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 28 2009, 12:28    Předmět: Zdroj 13,8V 25A Citovat
Dobrý den, scháním schéma na stabilizovaný zdroj 13,8V 25A. Kdysi se mi dostalo do ruky schéma stabilizátoru, který měl tu vlastnost, že se stoupajícím proudem se nepatrně zvyšovalo napětí. Zapojení obsahovalo asi 3 tranzistory a několik odporů a kondů, pokud mě paměť neklame tak se to snad údajně používalo pro napájení radiostanic. Dík
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: so listopad 28 2009, 12:51    Předmět: Citovat
Je jich sice plný NET , ale třeba tohle:
Něco od Rusáků.
 Soubor:  power13v25a.gif
 Velikost:  42.93 kB
 Staženo:  882 krát
Jednodušší to už být nemůže
 Soubor:  zdroj 25A.gif
 Velikost:  3.02 kB
 Staženo:  252 krát
PříspěvekZaslal: so listopad 28 2009, 13:11    Předmět: Citovat
To druhý schema nebude mít na výstupu 13.8V ani omylem (a to pomíjím tu špatnou schematickou značku stabilizátoru), zato bude hřát při 25A tak, že se s tím bude dát pomalu svítit....
Dikobraz
PříspěvekZaslal: so listopad 28 2009, 13:21    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Nejsou to mé konstrukce ani jsem to zatím nezkoušel bastlit , jsou to jen návody k zamyšlení obšlehnuté někde na NETU.
PříspěvekZaslal: so listopad 28 2009, 13:39    Předmět: Citovat
Existuje jistá verze, kdy se zvýšeným napětím napájí "podepřený" stabilizátor a na kolektoru kádéček je napětí naprázdno jen o cca 2V vyšší, než požadované na výstupu. I tak to chce termočidlo, ventilátor a tvrdé trafo...
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: so listopad 28 2009, 15:12    Předmět: Citovat
Nebo další dva příklady. Jsou trochu složitější , ale líbí se mi tam hlavně detailní popis úprav transformátorů:
http://www.users.on.net/~endsodds/ps20.htm
http://www.users.on.net/~endsodds/smps.htm
