Mám disk Seagate Barracuda 7200 otáček,80Gb(model ST380011A) a jednoho dne sem pustil komp a disk nefungoval,neboli ho to nenajde v biosu a pravidelně v něm jakoby "loupe".Prosím co se sním stalo,odešla elektronika nebo se nějak zasekl?Dá se to opravit doma?Jestli ne,plakat nebudu a hodim ho za psem.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15636 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá listopad 27 2009, 19:56 Předmět:
Pokud v něm "loupe", tak jde o mechanickou vadu a asi ji sám neopravíš. Pokud se rozhodneš harddisk vyhodit, tak schovej aspoň ten řaďič, ten se může někomu později hodit místo spáleného na stejném hardu.
Založen: Jul 03, 2009 Příspěvky: 67 Bydliště: Košice, Slovensko
Zaslal: pá listopad 27 2009, 21:09 Předmět:
A nezaznamenal si pred jeho "odchodom" zvláštne, dovtedy nevídané zvuky? Skôr než niečo podobné zblbne, tam zvykne mať nejaké príznaky ... vrčanie osky, žgrípanie (tak ako môj) a pod.
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: so listopad 28 2009, 11:01 Předmět:
Otvor ho, uvidíš ako stoja hlavy. Ak je mechanicky zaseknutý a lúpe to v ňom niekedy pomôže trochu pomôcť ručne a vystavovanie hláv sa rozbehne.
Nič neskladaj a urýchlene urob image disku, určite sa to bude opakovať. Po otvorení sa do disku vždy dostane nejaký prach. Ja som disk otváral pod napätím, točil sa, aby sa prach nemohol tak ľahko dostať na platne.
Ako som ho rozoberal, tak som ho za jazdy opatrne aj zavrel.
Odvtedy sa zasekol ešte raz, to som už použil karate úder správnym smerom (už viem ako na neho).
Zaslal: so listopad 28 2009, 15:33 Předmět:
Ak chceš zachrániť dáta, inak ako rozobrať disk, to neide.
Ak uvidíš ako disk maká 2-3 hodiny pri defragmentácii, budeš mať väčšiu úctu k tvorcom. Už som to skúšal, samozrejme, že po takejto oprave nik nedá ani mesačnú záruku
Jeden tu taký mám, zatiaľ nekľakol totálne. Test povrchu je 100% aj keď už má toho nabehané neúrekom.
Založen: Feb 07, 2008 Příspěvky: 792 Bydliště: Jablonec nad Nisou
Zaslal: so listopad 28 2009, 17:33 Předmět:
me na seagetu taky obcas cvakly hlavicky ale to bylo studenakem v napajeni +12V. nicmene vzdy kdyz cvakly tak se celej system zasekl a po case se zacaly objevovat chyby na disku... pomohlo až přepájení studeňáku a 18ti hodinovej LOW LEVEL FORMAT disku. nekde sem mel neake zachrane CD ktere melo primo neakou seagate utilitu ktera bezela pod dosem.
To akoýe fakt rozobratý disk a ešte počas prevádzky a on ti aj inormálne ide?
Nám na praxi jasne tlačili do hlavy, že rozobratý disk putuje na smetisko.
Měl jsem asi 420MB disk, roztekla se v něm guma na dorazu vystavovače hlav a ten se přilepil, po otevření a pomožení mu rukou už potom makal než se zase vypnul a hlavy se zaparkovaly, fungoval úplně normálně, tak jsem chtěl tu gumu vykuchat, musel se vyndat celej ten vystavovací mechanismus... no, a když jsem to chtěl dát zpátky, tak se musely zoztáhnout hlavy od plotny, ale nějak mi to ujelo a jedna hlavička praskla jinak by určitě ještě dlouho fungoval.
Taky jsem měl asi 85MB, nějak dost chyboval, vypadalo to, že do něj někdo rejpal, tak jsem ho otevřel a plotna byla dost viditelně poškrábaná a v takovém stavu fungoval s občasnými chybami dost dlouho.
Čím větší kapacita, tím míň vydrží.
Založen: Jul 11, 2012 Příspěvky: 301 Bydliště: za Prahó
Zaslal: po únor 04 2013, 2:01 Předmět:
rozdělávat běžící disk neni nejlepší řešení, nevim, jak to maj ostatní disky, ale teď jsem rozdělával čtvrtterovej WD a tam je ten zakrytej ("warranty") šroub do osy ramínek ... rozdělával jsem ho off, ale zkusil jsem ho zapnout a těch 7200ot. je docela vítr, při kterym z něj vylítlo nějaký hranatý polstrování a ramínka se bez toho šroubu hodně snadno rozkmitaj... u funkčnosti žádná změna - je z Mybooku a nehlásil se všema možnejma způsobama zapojení (jumper,bez case,...), přitom hd tune ho viděl, ale bez podrobnějšího infa a i když ho i testoval (jeden vadnej sektor v rychlym testu), vůbec se na něj nedá dostat ... je mi líto ho vyhodit, tak přemejšlim, jestli na něco nevyužít třeba aspoň motůrek, ap. ...
Zdarec.
Měl jsem na rozebrání funkční prehistorický noťas z monochromatickým displejem a s Win 3.11
Rozebral jsem ten HDD a provozoval jsem ho bez deklu. Vystavovací mechanizmus hlav byl podobný, jako u současných disků, akorát větší. A tak jsem vzal magnet a za chodu jsem jej dal k rotující plotně. Pak proběhl scandisk a nenašel žádnou chybu.. I systém nabíhal pořád stejně, i když jsem to s tím magnetem opakoval několikrát..
