Založen: Nov 26, 2009 Příspěvky: 141 Bydliště: Hlušice
Zaslal: so listopad 28 2009, 17:48 Předmět: žhavíci napěti
Zdravým
Mám staré lampové rádio a chci ho používat jen jako zesilovač takže se vás chci zeptat jestli můžu vyndat elektronky které slouží jen k rádiu,
protože mám obavy ze zvýšení žhavícího napětí, když ten žhavící okruh odlehčím
protože mám obavy ze zvýšení žhavícího napětí, když ten žhavící okruh odlehčím Pokial je zhavenie zapojene do serie tak nemozes,ale ked je paralerne tak mozes.
Založen: Oct 12, 2005 Příspěvky: 995 Bydliště: Praha
Zaslal: ne listopad 29 2009, 10:14 Předmět:
Žhavicí vinutí transformátorů jsou navržena tak, aby i bez elektronek tam bylo stále 6,3V, mají velkou proudovou rezervu, jsou vinuta silným drátem, takže můžeš vytahat elektronky podle libosti.
Zaslal: ne listopad 29 2009, 10:30 Předmět:
zdenoeddie napsal(a):
velmi sa mi to nezda, potom by som nemusel davat rozne zrazacie odpory a ine vymysly do vetvy, aby som mal stale 6,3V pri 1 alebo 5 elektronkach.
Při paralelním žhavení? To jsem ještě neviděl. Nemyslíš žhavení do série, kde se kombinují P a E lampy, nebo U lampy a EM11, jako v radiích typu vývozní Pionýr a spol?
Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2499 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: ne listopad 29 2009, 10:45 Předmět:
ano pri paralelnom. Mam tu trafo 1PN 665 13 alebo tak nejak, mam na nom zavesene 2xEL84 a 1x 6n1p. Napatie naprazdno okolo 7,5V, pri zatazeni asi 6,7V. Jednak je to sposobene vyssim napatim v sieti, a jednak tym ze v retazci este jedna lampa chyba, kedze ak som zapojil magioko, napatie sa vyrovnalo asi na 6,5V.
Naposledy upravil zdenoeddie dne ne listopad 29 2009, 11:08, celkově upraveno 1 krát.
